Amplificatori isolati
[1] Amplificatori isolati
Messaggioda Foto UtenteGian140 » 30 lug 2019, 17:33
Buongiorno, dovrei testare il CMRR e altre caratteristiche di un amplificatore isolato e mi è sorto un dubbio.
La configurazione che vorrei usare per testare il CMRR è quella differenziale (che è quella usata negli amplificatori normali), volevo chiedere se, la retroazione, diventa un problema nel caso degli operazionali isolati e quindi devo trovare un metodo per misurare le varie caratteristiche senza di essa o se non crea problemi.
Foto UtenteGian140
5 2
[2] Re: Amplificatori isolati
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 lug 2019, 18:15
Ti rispondo volentieri, ma sono poco competente,
solo una volta moolti anni fa ho adoperato un amplificatore di isolamento, mi pare un
ISO120 o ISO121 Burr-Brown.
Cerca le caratteristiche nel web e leggi le modalità di utilizzo,
poi ce ne saranno sicuramente tanti altri che non conosco.
Non mi pare sia un amplificatore operazionale, quindi non è reazionato nel modo solito e la domanda forse non si pone.
Per un altro esempio, guarda:
https://www.analog.com/media/en/trainin ... MT-071.pdf
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Amplificatori isolati
Messaggioda Foto UtenteGian140 » 31 lug 2019, 23:23
Intanto ti ringrazio della risposta, ho provato a dare un'occhiata in internet e riesco a trovare solo circuiti di test per amplificatori operazionali, che per il test di CMRR, corrente di offset, slew-rate etc.. usano appunto circuiti retroazionati come quelli che ti ho allegato.
Disegna i circuiti con Fidocad, non allegarli come immagini
questo usato per testare lo slew rate
e questo per il CMRR
Foto UtenteGian140
5 2
[4] Re: Amplificatori isolati
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 2 ago 2019, 12:56
E' assolutamente opportuno retroazionare l'opamp per misurarne il CMRR, il valore del suo guadagno ad anello aperto è troppo incerto per poter fare stime accurate.
Sul tuo ultimo cirucito, togli le resistenze da 100ohm, cortocircuita tra loro gli input + e - (così da sopprimere il modo differenziale), applica una sinusoide in ingresso e misura l'uscita. Così puoi stimare il CMRR
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Amplificatori isolati
Messaggioda Foto Utentevenexian » 2 ago 2019, 13:30
Gian140 ha scritto:volevo chiedere se, la retroazione, diventa un problema nel caso degli operazionali isolati
Gli amplificatori isolati hanno di norma l'amplificazione fissa e non vanno retroazionati.
La cosa dovrebbe anche apparire ovvia: che senso ha isolare in un verso se dopo si mette una rete per portare il segnale nel verso opposto? Si perde l'isolamento.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
