Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
[21] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 ago 2019, 22:54
ebay
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[22] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 1 ago 2019, 22:57
Ah ok va bien
Come lo riconosco?
Se metto: "rele' a 3 Vdc con due contatti di scambio" mi dà di tutto
Foto UtenteSanty
[25] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 3 ago 2019, 12:33
Mitico Elfo,
Ho comprato il relè, simulato il circuito su http://www.tinkercad.com e funziona alla perfezione O:), appena mi arriva il materiale lo realizzo, ma mi sorge un dubbio, ho paura che l'accrocco sia troppo ingombrante, sapresti indicarmi un sito dove comperare materiale miniaturizzato? Sempre che esista :roll:
Ho trovato questi ma non sono sicuro che vadano bene
https://www.relay-it.co.uk/product/to-5-miniatures-dpdt/
https://www.findernet.com/en/unitedstates/products/families/18/series/34
Grazie per il tuo tempo e disponibilità
Foto UtenteSanty
[26] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 ago 2019, 20:51
Non credo di avere una buona risposta alla tua domanda - mi sembra che nessun rele' di quelli da te indicati abbia la bobina a 3 Vdc.
Credo invece di conoscere la tua prossima osservazione che riporto qui sotto nel riquadro
Un alias di Foto UtenteSanty scrivera' :D :
Consideriamo il circuito di Fig. 1c e supponiamo (non e' vero, ma e' una buona approx) che il buzzer - tramite la carica del condensatore C - abbia un assorbimento di corrente "rettangolare".
Ipotizziamo che il buzzer si "accenda" per un tempo t di 100 ms ogni tempo T di 20 s (vedi Fig. 1e).
Il buzzer si accende anche durante la scarica del condensatore ma questa corrente, ai fini del "bilancio energetico" (alias corrente "ciucciata" dalla pila), non conta.
Un buzzer tipicamente assorbe una corrente Ib= 20 mA
https://www.jameco.com/z/DB-E208-70-dB- ... 34804.html
per cui la corrente media Imb assorbita dal buzzer vale
Imb= 20 \frac{0.1}{20} = 100 uA
Il rele' rimane acceso e assorbe corrente per il tempo tr e ipotizziamo che questo tempo sia 10 s.
Un rele da 3 Vdc ha tipicamente una resistenza della bobina di 60 ohm per cui assorbe una corrente Ir= 50 mA
https://www.tme.eu/it/details/g5v1-3/re ... gJSXvD_BwE
per cui corrente media Imr assorbita dal rele' vale
Imr = 50\frac{10}{20}  = 25 mA
Cioe' il rele' - in questa ipotesi di tempi e di correnti - ha un assorbimento medio di corrente 250 volte superiore a quello del buzzer
In generale il rapporto tra la corrente media assorbita dal rele e quella assorbita dal buzzer vale:
\frac{Imr}{Imb}=\frac{Ir \cdot\frac{tr}{T}}{Ib\cdot\frac{t}{T}}= \frac{Ir}{Ib}\cdot\frac{tr}{t}
Commenti? :mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[27] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 6 ago 2019, 12:36
Lui non ha scritto, ma mi inserisco io che la domanda me la ero fatta :lol:
Ho seguito il post con interesse.
Ho anche provato con circuiti alternativi, ma nulla di soddisfacente / funzionante...
Alla fine ho pensato a una cosa del genere, che più o meno è la replica senza rele:
Sicuramente più complicato a livello di collegamenti, ma relativamente compatto e consuma poco (in teoria 5 mA, ma forse si po' ancora lavorare sulle resistenze) quando il contatto è chiuso.
Il tr mi permette di utilizzare il Buzzer che voglio senza dover ricalcolare il condensatore in base al suo consumo...
Potrebbe essere una soluzione accettabile ? O_/
313 3 9
[28] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 ago 2019, 13:11
Un microcontrollore a 6-8 pin?
Ci si mette di meno a imparare ad usarlo che ha cercare tutti questi componenti...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[29] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 6 ago 2019, 13:31
Vero, pensato anche a quello ... però mi piaceva l'idea dell'assenza del processore (a volte utilizzato anche solo per metterlo).
Ma in fondo nel mio c'è solo un 4066, 2 npn e una manciata di resistenze...
Certo che di saldature ne devi fare un botto :lol:
Sicuramente ci sono altri 1000 circuiti più semplici.
313 3 9
[30] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 7 ago 2019, 8:06
L'argomento mi è piaciuto così tanto che vi propongo un' altra variante :lol:
Stessa partenza:
- no micro
- tr per svincolare il Buzzer
Anche in questo caso ci sono un po di collegamenti da fare e probabilmente si possono ottimizzare i valori dei componenti o eliminarne qualcuno...
L'assorbimento attuale è intorno agli 8 mA. Peccato che non ci siano interlocutori :(
313 3 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 125 ospiti
