Caricabatteria cellulari
[1] Caricabatteria cellulari
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 8 ago 2019, 16:36
Il carica batteria dei cellulari (es SAMSUNG e simili) funziona piu' come un generatore di corrente costante o di tensione costante ?
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[2] Re: Caricabatteria cellulari
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 ago 2019, 16:38
Il caricabatteria esterno è un generatore di tensione costante a 5V (tipicamente).
Quello interno lavora diversamente: finché la tensione di batteria è sotto i 4,20V lavora a corrente costante, poi passa a tensione costante. La carica viene interrotta quanto, a tensione costante, la corrente scende sotto il 10% (tipicamente) della corrente di ricarica massima.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: Caricabatteria cellulari
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 8 ago 2019, 16:46
Grazie Brabus,
allora se il cavo tra carica batteria e cellulare e' troppo lungo, potrebbe incidere sulla tensione che arriva al
carica batteria interno, e non arrivare ad una carica completa, oppure comportare una carica che dura un tempo eccessivo.
E' corretto ?
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[4] Re: Caricabatteria cellulari
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 ago 2019, 16:47
Certamente è corretto, anzi potrebbe fare di peggio: se la tensione è troppo bassa, il controllore interno allo smartphone non avvia la ricarica, oppure ancor peggio, la avvia e la interrompe continuamente, con effetti deleteri sulla vita della batteria.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[5] Re: Caricabatteria cellulari
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 8 ago 2019, 20:47
Interessante,
ma dove trovo qualche info per acculturarmi un po' su questi componenti e gli aspetti che tu hai descritto ?
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[6] Re: Caricabatteria cellulari
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 ago 2019, 23:56
Bisognerebbe anche tener conto della tecnologia utilizzata per la ricarica. Molti dei cellulari attualmente in commercio supportano il Quick Charge (che se non sbaglio è arrivato ormai alla versione 4.0), tecnologia che più delle altre si basa sul "dialogo" continuo tra caricabatteria esterno e cellulare (oltre a consentire la trasmissione di maggior potenza a parità di corrente).
Giusto per curiosità, ricaricando il mio LG G7, noto che inizialmente la tensione di ricarica è di 5,2 volt, con una corrente variabile, non superiore a circa 1,6 o al massimo 1,8 ampere. Dopo una trentina di secondi circa, per un minuto i valori di tensione variano continuamente, con un massimo di 9 volt e di 1,8 ampere. Dopo di che, i valori si stabilizzano più o meno sugli 8 volt e 1,5 ampere. Verso fine carica, la tensione scende a 5,2 volt, mantenendo 1,5 ampere o meno. Poi la tensione rimane stabile a 5,2 volt e la corrente scende progressivamente fino a carica completa.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[7] Re: Caricabatteria cellulari
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 9 ago 2019, 8:11
Grazie Franco012,
e complimenti per il soggetto della foto a lato.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[8] Re: Caricabatteria cellulari
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 9 ago 2019, 11:31
Ti riferisci al micio nel mio avatar?
L'ho "prelevato" da Internet quattro anni fa, quando mi sono iscritto (e quando non c'erano regole ben definite per l'utilizzo di immagini coperte dal diritto d'autore - spero di non aver commesso nulla di illecito).
Te lo ripropongo, visto che, date le dimensioni dell'avatar, alcuni particolari non si notano:
Gatto con gli occhiali sul divano.
Gatto con gli occhiali sul divano.jpg (142.45 KiB) Osservato 6618 volte
Ma forse è meglio se torniamo all'argomento oggetto di questa discussione.
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 67 ospiti
