Controller LED !
[1] Controller LED !
Messaggioda Foto UtenteRuttolomeo » 15 giu 2009, 15:45
Devo costruire un circuito che mi piloti 6 o 8 LED.
L'effetto che voglio ottenere è quello che, nell'arco di 1 ora, si accendano progressivamente tutti i LED (si devono accendere 1 alla volta, sommandosi man mano che si sono accesi), per poi spegnersi nello stesso modo.
Praticamente mi serve l'effetto alba/tramonto per la plafoniera di un acquario.
[2] Re: Controller LED !
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 giu 2009, 16:15
Per 8 LED e' sufficiente un solo integrato (il CMOS 4015,
che e' un doppio shift-register da 4bit).
http://www.doctronics.co.uk/4015.htm
Naturalmente occorre poi un oscillatore che dia i tempi
(ad es un NE555) e l'adattamento (mediante transistors)
delle uscite per il comando dei LED.
Se sei d'accordo e mi dai i dati precise dei LED utilizzati
(corrente nominale e caduta di tensione corrispondente),
possiamo vedere lo schema da adottare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Controller LED !
Messaggioda Foto UtenteRuttolomeo » 15 giu 2009, 16:26
Ciao, grazie per la risposta.
Guarda, io ne capisco molto poco di elettronica, per questo vi ho chiesto aiuto!
L'unica cosa che so, è che probabilmente userò dei LED a fascio diffuso (quelli ad alta luminosità in acquario fanno il cono di luce stretto, invece a me interessa una luce diffusa).
[4] Re: Controller LED !
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 giu 2009, 16:34
A maggior ragione devi prima scegliere il tipo di LED che ti va bene
e poi darmi le caratteristiche.
Il circuito e' semplice, ma richiede pur sempre una certa conoscenza
dell'elettronica (puoi ad es. cercare qualcuno che ti aiuti nell'assemblaggio).
Ti ho mandato un riferimento del componente : riesci a seguirlo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
