Rischio fulmini ponte metallico
[1] Rischio fulmini ponte metallico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 ago 2019, 14:10
Buongiorno a tutti,
mi è stato chiesto di eseguire la valutazione del rischio da fulmini di un ponte metallico di grosse dimensioni (120 m lunghezza, 30 m larghezza, 10 m di altezza).
Può essere considerato come una struttura metallica come una gru o ponteggio secondo voi, utilizzando quindi per esempio il software di TNE fulmini e gru?
E per quanto riguarda la messa a terra, se anche risultasse autoprotetto, non sarebbe comunque obbligatoria?,visto che sicuramente sarà da considerare massa estranea in quanto la resistenza verso terra sarà sicuramente inferiore a 1000 ohm; oppure si può già considerare a terra tramite le fondazioni?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Rischio fulmini ponte metallico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ago 2019, 11:21
Meglio se usi la procedura generale di "Zeus" piuttosto che quella semplificata di "ponteggi e gru"
Per la protezione dai contatti indiretti la norma non richiede che le masse estranee siano collegate a terra, ma che siano collegate equipotenzialmente con le masse dell'impianto elettrico.
Nel tuo caso il ponte mi sembra di capire che non sia una massa estranea ma è piuttosto "la terra" alla quale dovranno essere collegati gli eventuali impianti elettrici.
Per i rischio da fulmine devi valutare quello delle persone che sono sul ponte e quello delle persone presenti al suolo nelle sue vicinanze. Ovviamente risulterà autoprotetto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Rischio fulmini ponte metallico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 ago 2019, 9:28
Grazie mille Goofy, effettivamente hai ragione, verrà sicuramente utilizzato il ponte metallico tramite le sue fondazioni, come impianto dispersore. Tra l'altro se l'illuminazione del ponte verrà eseguita con corpi illuminanti e pali a doppio isolamento, non sarà nemmeno necessaria l'equipotenzializzazione giusto?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[4] Re: Rischio fulmini ponte metallico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 ago 2019, 10:35
boobie80 ha scritto:doppio isolamento, non sarà nemmeno necessaria l'equipotenzializzazione giusto?
Se non ci sono masse o masse estranee non c'è nulla da equipotenzializzare.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 108 ospiti
