Buongiorno a tutti,
mi ritrovo con un impianto NICE a 30.875 MHz
la ricevente fa le bizze, a volte prende a volte no
ho un antenna regolare di circa 61cm equivalente ad 1/16 della lunghezza d'onda e 2 metri di cavo
e ho deciso di provare ...
memore delle antennine DVB per la televisione digitale, con la quale un semplice dipolo fatto da me funzionava benissimo, ho tagliato un filo di rame rigido a 15.15cm per avere 1/64 di onda e l'ho attaccato alla ricevente insieme al conduttore della antenna ufficiale , per vedere se funziona meglio
?1 l'antennina da me fatta é ricoperta con la guaina ed ho isolato la punta, se mettessi il filo di rame nudo, l'antennina funzionerebbe meglio o no, la punta deve essere isolata o no?
?2 il fatto di averla infilata nello stesso connettore con il cavo portante dell'antenna originale é fattibile o no,
Il cavo dell'antenna ha poi la terra sul connettore adiacente
grazie - renato
antenna fai date per ricevente telecomando a 30,875 MHz
12 messaggi
Il filo dell'antenna che sia ricoperto o no, non ha influenza e nemmeno la punta scoperta, non è la punta che riceve è la lunghezza dell'antenna che deve risuonare alla frequenza dell'apparecchiatura e più è lunga meglio è.
Il punto 2, non l'ho capito.
Lo stilo è in cima al cavo schermato che viene dal ricevitore.
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
la scheda ricevente ha 2 connettori a vite nei quali sono fissati (1) l 'anima del cavo antenna e (2) la schermatura di suddetto cavo che termina con l'antenna originale di 61 cm dopo 1.5metri.
io ho semplicemente attaccato i miei 15cm di filo di rame al connettore 1, insieme a quello esistente, con l'idea , probabilmente sciocca, che 2 antenne sono meglio di una...e se la prima non funziona , la seconda forse si
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
NO, due antenne non si mettono mai assieme così semplicemente, per farlo ci vuole un adattatore apposta.
Ne devi usare una sola e se l'originale è più lunga userei questa, sempre che il collegamento sia buono. se non ha una buona ricezione, potrebbe essere che non è bene in vista del trasmettitore.
Come è situata? Specifica il tutto.
Alex
Alex
Alex
l'antenna originale ca.61cm, che ha funzionato benissimo da anni, é posizionata verticalmente sopra il cancello e ogni tanto i telecomandi non fanno scattare il relais della scheda ricevente
per cui andando ad eliminazione il problema é
1) la pila dei telecomandi é scarica, NO nuove
2) il collegamento cavo antenna é difettuoso ?
3) il ricettore é difettuoso?
mi sono detto, cambio l'antenna e se non basta cambio la scheda ricevente
per cui faccio la prova con 1 sola antenna e non con 2....
grazie
grazie
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
il cancello é in ferro ed é largo 5 metri , con un paio di saldature lo potrei collegare alla scheda ricevente....
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
franzellin ha scritto: ha funzionato benissimo da anni
Può darsi che nella tua zona siano sopravvenuti dei disturbi che saturano la ricevente o comunque mascherano il segnale. In questo caso non devi aumentare il guadagno dell'antenna ma al contrario devi attenuare il segnale captato.
Noooooo, un'antenna è un circuito accordato alla frequenza di lavoro, non può essere una struttura metallica ancorata a terra che a occhio e croce è lunga tot.
Il calcolo della lunghezza di una antenna, è abbastanza semplice, che come risultato te lo ha dato @Guru, da il numero fisso 300000, si divide per la frequenza in kHz e si divide per due.
300000/30875/2 = 4,85 m.
Alex
Alex
Alex
volevo fare lo spiritoso, ma poi ripensandoci trovavo l'idea interessante, ok, grazie di avermi stoppato, perché prima o poi ci avrei provato..
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
12 messaggi
