antenna fai date per ricevente telecomando a 30,875 MHz
[11] Re: antenna fai date per ricevente telecomando a 30,875 MHz
Messaggioda Foto Utentefranzellin » 23 ago 2019, 17:10
EcoTan ha scritto:
franzellin ha scritto: ha funzionato benissimo da anni
Può darsi che nella tua zona siano sopravvenuti dei disturbi che saturano la ricevente o comunque mascherano il segnale. In questo caso non devi aumentare il guadagno dell'antenna ma al contrario devi attenuare il segnale captato.
questa potrebbe essere il motivo del comportamento strano! grazie
5 2
[12] Re: antenna fai date per ricevente telecomando a 30,875 MHz
Messaggioda Foto Utentefranzellin » 17 set 2019, 8:20
finalmente ho risolto il problema
ho comprato una altra ricevente sostituendo la vecchia e tutto ha ricominciato a funzionare normalmente,
probabilmente l'elemento al quarzo del ricettore NICE si era dopo anni sregolato...
grazie per il supporto
5 2
Torna a Automazione civile
