Dubbi sulla Resistenza equivalente
[31] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 ago 2019, 6:59
IsidoroKZ ha scritto:funziona anche con elementi reattivi, anche se diventa laborioso calcolare i 4 parametri.
Questo mi rincuora. Intuitivamente riuscivo a "vedere" una possibile generalizzazione, infatti nel mio post precedente ho scritto
EdmondDantes ha scritto:valido solo per circuiti formati da sole resistenze (punto da approfondire...).
IsidoroKZ ha scritto:Dove lo hai scovato?
V. E. Galafassi, "Sopra un artificio per calcolare la resistenza totale di una rete elettrica", Il Nuovo Cimento, Vol. IV. n.3-4, pp.153-160, giugno 1947.
IsidoroKZ ha scritto:funzione bilineare
L'autore dell'articolo parla di una corrispondenza plurilineare fra la resistenza totale di una rete elettrica e la resistenza dei singoli suoi lati.
Articolo molto interessante.
Nell'articolo si cita brevemente anche il teorema di Kennelly (purtroppo in molti testi di elettrotecnica l'equivalenza stella-triangolo e' presentata come una "magia" o formule da imparare a memoria, dimenticando che si tratta del risultato di un importante teorema che riveste ruoli centrali in alcuni campi della fisica e della matematica).
L'autore (una laurea in matematica e una fisica) purtroppo e' morto in giovane eta' a causa di un incidente stradale.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteploimos » 30 ago 2019, 17:16
Ho trovato un altro quesito sempre in merito ad una situazione analoga (anche se non propriamente un Ponte di Wheatstone), in merito ad un circuito RC a regime che mostro qui di seguito:
Ovviamente a regime i vari condensatori sono "aperti", perciò il circuito è formato solo dalle due resistenze (R1 ed R2) in serie fra loro con il relativo generatore di tensione.
Una delle richieste seguenti è rispetto alle cariche su ogni condensatore.
Il problema sorge nel caso in cui si voglia calcolare la capacità totale dei tre condensatori.
Secondo me: Cp=(C1//C2) = (C1+C2) e quindi Ceq = (Cp+C3) = (Cp*C3)/(Cp+C3).
Avendo Ceq mi calcolo anche la carica totale qtot = Ceq*V, dove V dovrebbe essere la tensione ai capi di R2, nonché 8 V.
Il simulatore mostra risultati che non coincidono col mio ragionamento, cosa sto sbagliando?
Grazie mille in anticipo.
Foto Utenteploimos
10 3
[33] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteploimos » 1 set 2019, 16:21
Up
Foto Utenteploimos
10 3
[34] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 set 2019, 17:27
ploimos ha scritto:... cosa sto sbagliando?
Sbagli ad usare il simulatore, ... in tutti i sensi. :-)
[35] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2019, 18:07
E hai sbagliato anche a "uppare", cosa che qui non è affatto gradita e può risutare controproducente.
[36] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteploimos » 1 set 2019, 18:13
Mi rendo conto che il simulatore non è la risposta a tutto e proprio per questo motivo mi sono rivolto a voi.
Piuttosto è giusto o sbagliato? Se sbagliato, come dovrei risolvere?
Vi chiedo ancora scusa per l'up, avete completamente ragione.
Foto Utenteploimos
10 3
[37] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2019, 19:05
La topologia mi pare non dia adito a dubbi, ai capi di R2 ci sono C1 e C2 tra loro in parallelo e il loro parallelo in serie a C3, da cui risulterebe corretto il tuo ragionamento.
P.s. Sbagli anche a non usare LaTeX...
[38] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteploimos » 1 set 2019, 19:18
Data la qtot, come potrei calcolare la carica su ogni condensatore?
Foto Utenteploimos
10 3
[39] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 set 2019, 19:28
Conservazione della carica.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[40] Re: Dubbi sulla Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2019, 13:23
Con la mia risposta pensavo di innescare una ben più “vivace” discussione. :mrgreen:
