Buongiorno a tutti,
avrei la necessità di verificare diverse batterie piombo vrla della fiamm utilizzate come accumulo per impianti fotovoltaici.
Sono 12V 205Ah, come posso verificare lo stato di salute (SOH?) senza l'utilizzo di strumentazione? con un tester e/o con qualche strumento con facile da costruire
Io penso che conoscendo la resistenza interna si riesce a capire se lo stato di salute, è corretto? Per conoscere la resistenza interna calcolo la v a vuoto e la v applicando una resistenza nota
calcolo resistenza interna batteria piombo vrla
3 messaggi
Ma va, misurare il SOH delle batterie richiede ben altra strumentazione...altrimenti non avrebbero mercato i tanti strumenti appositi con prezzi da qualche decina a svariate centinaia di euro.
Io mi sono autocostruito anni fa lo "scariccatore" che permette di misurare gli Ah erogati, es qui avevo testato le celle al litio appena acquistate
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... o-lifeypo4
Qui invece
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... o-50000-km
trovi il test di alcune celle dopo 50000km e 4 anni di uso.
Qui invece
Cosa vuol dire "calcolo" ?
Farai una misura della tensione a vuoto poi una corrente nota e rimisuri la tensione sotto carico.
Con la differenza è la corrente applicando la legge di ohm si dovrebbe ottenere la R.I.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
