Relè per apertura cancello
6 messaggi
Salve a tutti. Il mio quesito è questo: ho un kit di videocitofono a due fili (scs sentinel) che funziona a metà poiché la videochiamata va meraviglia ma non mi consene di far aprire il cancello da elettro serratura. Mi hanno consigiato di implementare il tutto con un relè 12V ed un alimentatore 220 V ma non so che relè occorre e come fare il collegamento. Posso avere dei suggerimenti?
alessandro79
0 2 - Messaggi: 2
non ho idea di come sia il vieocitofono, ma leggendo che ha 2 fili mi chiedo,
come posso comandare un relè?
avrà un pulsante questo citofono? spero di si .
ed avrò i fili che lo collegano oppure li devo mettere io?
se non sei un esperto del settore mi orienterei su qualcosa tipo wireless, come questo
https://www.amazon.it/APRIPORTA-RICEVENTE-INTERRUTTORE-ELETTROSERRATURA-ALIMENTAZIONE/dp/B07P87V57X/ref=asc_df_B07P87V57X/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=330866994634&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=7180201395091729191&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20593&hvtargid=pla-738221277812&psc=1
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
salve...si il kit è a 2 fili .. il citofono ovvero la cornetta interna è uno schermo 7 pollici. la funzione di apertura si attiva quando suonando dal posto esterno, si apre una interfaccia sullo schermo e con il sistema touch screen appare un pulsante virtuale che fa o dovrebbe far aprire il portone pedonale
alessandro79
0 2 - Messaggi: 2
alessandro79 ha scritto:con il sistema touch screen appare un pulsante virtuale che fa o dovrebbe far aprire il portone pedonale
quindi sai dove andare ad attaccare i fili che corrispondono al pulsante sul touch.
lelerelele
L'elettroserratura viene comandata dal posto esterno. Dal monitor interno arriva solo un segnale. Sul P.E. sono chiaramente identificati i morsetti per l'apriporta.
Non è chiara la distanza tra alimentatore e serratura da comandare né la sezione dei conduttori utilizzati. Non viene riferito se durante l'impulso di apertura si misura tensione sui relativi morsetti.
Tra l'altro l'impulso nei nuovi sistemi di videocitofonia non è più in 12 V AC, ma in DC con valore efficace in grado di far funzionare le tradizionali elettroserrature (ed eventuali) relè a 12 V AC.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 214 ospiti
