creare 2 pagine per un solo 2x16
[11] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto Utentexyz » 22 set 2019, 20:34
danielealfa ha scritto:questo puo essere un esempio?
Quello è un codice scritto meglio, non benissimo, ci sono delle notazioni da programma C non rispettate. Lo stato per le pagine multiple è la variabile globale "menu".
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[12] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 set 2019, 20:51
Se metti qualunque codice nel main loop che cosa ti aspetti che succeda quando quel codice termina?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[13] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 22 set 2019, 21:21
per farlo fare solo una volta dal loop come si fa...
243 2 4 7
[14] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 set 2019, 21:27
Si fa una macchina a stati in cui ogni stato visualizza una cosa, alla fine del ciclo si decide in quale stato muoversi.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 23 set 2019, 0:01
ho provato ma quando vado a creare il void demo();
non me lo riconosce come dice qui
http://stor.altervista.org/prog-stati-finiti/prog-stati-finiti.php
devo forse fare riconoscere i nomi diVersi
243 2 4 7
[16] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto Utentexyz » 23 set 2019, 12:37
danielealfa ha scritto: quando vado a creare il void demo();
non me lo riconosce ...
Arduino si programma in un subset del C++ (usa il GCC come compilatore), quindi si deve rispettare la sintassi del C++ (la quale deriva dal C).
API di Arduino instanzia lui la funzione principale "main", chiama una sola volta "setup" e in un loop infinito "loop". quindi se crei una funzione deve essere per forza chiamata in una delle due funzioni precedenti, altrimenti viene ignorata.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[17] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 24 set 2019, 17:33
ciao a tutti, allora ho cercato in giro ed ho provato a modificare il listato
ho modificato per lcd a ic2, ed e' ok, ho creato quatto stati, o ameno credo,il del e'' una cosa per vedere se cambiava
la comunicazione seriale uguale.
ecco qui, in uno stato ho provato a fare scrivere ,scrive ma viene cancellato dai dati e fa schifo.
ora come vi sembra?
Codice: Seleziona tutto
#define BUTTON A2                                 // pin di input a cui è collegato il pulsante
#define LED 13
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// Variabili
int ContatorePulsantePremuto = 0;                   // conta il numero di volte che il pulsante è premuto buttonPushCounter
int StatoPulsante = 0;                              // stato corrente del pulsante
int StatoPulsantePrecedente = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
byte smiley[8] = {
  B00100,
  B01110,
  B11111,
  B00000,
  B00100,
  B01110,
  B11111,
byte sat1[8] = {
  B00110,
  B01110,
  B01110,
  B01111,
  B01110,
  B01110,
  B01100,
byte sat2[8] = {
  B01110,
  B00100,
  B01110,
  B11111,
  B01110,
  B00100,
  B11111,
byte sat3[8] = {
  B01100,
  B01110,
  B01110,
  B11110,
  B01110,
  B01110,
  B00110,
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial gpsSerial(9, 8);
const int serialTime = 200;
void setup()
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(BUTTON, INPUT);                           // imposta il pin digitale come output
  pinMode(LED, OUTPUT);                             // imposta il pin digitale come input
  Serial.begin(9600);
  lcd.createChar(1, smiley);
  lcd.createChar(2, sat1);
  lcd.createChar(3, sat2);
  lcd.createChar(4, sat3);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  gpsSerial.begin(9600);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("   RICERCA    ");
  delay(1000);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" SATELLITE");
  lcd.setCursor(12,1);
  lcd.write(2);
  lcd.write(3);
  lcd.write(4);
  delay(1000);
  lcd.clear();
} // end setup
void loop()
  StatoPulsante = digitalRead(BUTTON);              // legge il valore dell'input e lo conserva
  if (StatoPulsante != StatoPulsantePrecedente) {   // compara lo stato del pulsante attuale con il precedente
      if (StatoPulsante == HIGH) {                    // se lo stato è cambiato incrementa il contatore
                                                     // se lo stato corrente è alto, il pulsante è passato da off a on
      ContatorePulsantePremuto++;
      if (ContatorePulsantePremuto == 1) {                   // controlla se il pulsante è stato premuto una volta
        Serial.print("numero di volte tasto premuto:  ");    // stampa sulla console "numero di volte tasto premuto:"
        Serial.println(ContatorePulsantePremuto, DEC);       // stampa il numero di volte che il pulsante è stato premuto
     lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("hjhhh ");
       lcd.setCursor(1,0);
       lcd.print("hjhhjh");
     }delay(1000);
      if (ContatorePulsantePremuto == 2) {                   // controlla se il pulsante è stato premuto due volte
      if (ContatorePulsantePremuto == 3) {                   // controlla se il pulsante è stato premuto tre volte
      if (ContatorePulsantePremuto == 4) {                   // controlla se il pulsante è stato premuto quattro volte
  StatoPulsantePrecedente = StatoPulsante; // salva lo stato corrente nella variabile che indica lo stato precedente per il loop successivo
  // controlla se il pulsante è stato premuto quattro volte se vero indica che è finito il ciclo
  // il led lampeggia 2 volte per 50 millisecondi
  // vengono inizializzate nuovamente le variabili
  // si riavvia il ciclo
  if (ContatorePulsantePremuto > 4) {
    Serial.println("fine ciclo");
    digitalWrite(LED, HIGH);                                 // accende il LED
    delay(500);                                               // aspetta 50 millisecondi
    digitalWrite(LED, LOW);                                  // spegne il LED
    delay(100);                                               // aspetta 50 millisecondi
    // inizializzazione delle variabili
    StatoPulsante = 0;
    Serial.println("mi riavvio");                            // stampa sulla console "mi riavvio"
int start = millis();
int now = millis();
do {
while (gpsSerial.available() > 0) {
gps.encode(gpsSerial.read());
now = millis();
} while ((now - start) < serialTime);
  if (gps.altitude.isUpdated())
    int h;
    h = (gps.time.hour()) + 2;
    if( 24 <= h ) {
    h = h - 24;
       if (h < 10) {
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print(" ");
       lcd.setCursor(1,0);
       lcd.print(h);
       } else  {
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print(h);
    lcd.setCursor(2,0);
    lcd.print(":");
    int m;
    m = gps.time.minute();
       if (m < 10) {
       lcd.setCursor(3,0);
       lcd.print("0");
       lcd.setCursor(4,0);
       lcd.print(m);
       } else {
       lcd.setCursor(3,0);
       lcd.print(m);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print("Alt:");
     int koudo;
     koudo = (int)(gps.altitude.meters());
     if (koudo == 0) {
     lcd.setCursor(11,0);
     lcd.print("----");
     } else if (koudo < 10) {
     lcd.print("   ");
     lcd.setCursor(14,0);
     lcd.print(koudo);
     } else if (koudo < 100) {
     lcd.print("  ");
     lcd.setCursor(13,0);
     lcd.print(koudo);
     } else if (koudo < 1000) {
     lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(12,0);
     lcd.print(koudo);
     } else {
     lcd.print(koudo);
    lcd.setCursor(15,0);
    lcd.print("m");
  if (gps.speed.isUpdated())
    int s;
    s = (int)(gps.speed.kmph());
       if (s == 0) {
        int satV;
        satV = (int)(gps.satellites.value());
        if (satV < 10){
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(" ");
        lcd.setCursor(1,1);
        lcd.print(satV);
         } else {
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(satV);
        lcd.setCursor(2,1);
        lcd.write(2);
        lcd.write(3);
        lcd.write(4);
        lcd.print("s ");
       } else if (s < 10) {
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("  ");
       lcd.setCursor(2,1);
       lcd.print(s);
       lcd.print("km/h");
       } else if (s < 100) {
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print(" ");
       lcd.setCursor(1,1);
       lcd.print(s);
       lcd.print("km/h");
       } else {
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print(s);
       lcd.print("km/h");
   if (gps.course.isUpdated())
    if ((gps.course.deg()) == 0) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("RICERCA");
    else if ((gps.course.deg()) < 11.3) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("W--N--E");
    else if ((gps.course.deg()) < 33.8) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("--N");
     lcd.write(1);
     lcd.setCursor(13,1);
     lcd.print("--E");
   else if ((gps.course.deg()) < 56.3) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("-N-");
     lcd.write(1);
     lcd.print("-E-");
   else if ((gps.course.deg()) < 78.8) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("N--");
     lcd.write(1);
     lcd.print("E--");
   else if ((gps.course.deg()) < 101.3) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("N--E--S");
  else if ((gps.course.deg()) < 123.8) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("--E");
     lcd.write(1);
     lcd.print("--S");
else if ((gps.course.deg()) < 146.3) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("-E-");
     lcd.write(1);
     lcd.print("-S-");
else if ((gps.course.deg()) < 168.8) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("E--");
     lcd.write(1);
     lcd.print("S--");
else if ((gps.course.deg()) < 191.3) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("E--S--W");
else if ((gps.course.deg()) < 213.8) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("--S");
     lcd.write(1);
     lcd.print("--W");
else if ((gps.course.deg()) < 236.3) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("-S-");
     lcd.write(1);
     lcd.print("-W-");
else if ((gps.course.deg()) < 258.8) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("S--");
     lcd.write(1);
     lcd.print("W--");
else if ((gps.course.deg()) < 281.3) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("S--W--N");
else if ((gps.course.deg()) < 303.8) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("--W");
     lcd.write(1);
     lcd.print("--N");
else if ((gps.course.deg()) < 326.3) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("-W-");
     lcd.write(1);
     lcd.print("-N-");
else if ((gps.course.deg()) < 348.8) {
     lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("W--");
     lcd.write(1);
     lcd.print("N--");
else {
     lcd.setCursor(9,1);
243 2 4 7
[18] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto Utentelucaking » 24 set 2019, 17:38
Hai qualche tipo di antirimbalzo sul pulsante?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[19] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 24 set 2019, 17:41
una resistenza da 10k verso gnd
senza avevo volti rimbalzi, sara da migliorare sicuramente ma ora funge...
243 2 4 7
[20] Re: creare 2 pagine per un solo 2x16
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 24 set 2019, 20:12
allora, ho fatto dei miglioramenti .
ho fatto una "schermata" con la latitudine e longitudine.
funziona.
  lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("LAT ");
   lcd.print(gps.location.lat(),6 );                    // Latitude in degrees (double)
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("LON ");
   lcd.print(gps.location.lng(), 6);              // Longitude in degrees (double)
    lcd.print(millis()/1000);
    int now = millis();
    now =(int)(gps.altitude.isUpdated());
ora come si fa a aggiornare i valori in quella pagina?
cioe' quale e' il "comando " per farla aggiornare?
243 2 4 7
Torna a Arduino
