SandroCalligaro ha scritto:Praticamente equivale a mettere in corto l'uscita ad ogni commutazione degli switch...
Che risultati hai avuto?
Infatti.
Mi è stata portata una scheda che alimentava le classiche ventole da PC brusless, avevamo l'esigenza di controllarle in velocità, quindi hanno pensato bene di controllarle in PWM (senza nessun filtro), queste quindi andavano male ed a basse velocità non partivano neppure, quindi per farle partire ci ho messo un condensatore in parallelo, (l'elemento attivo era un BJT di potenza, giocando sulla sua saturazione labile funzionava), ma ovviamante dissi che la scheda doveva essere realizzata con un semplice buck, nei suoi limiti comunque consentiva di alimentare le ventole in DC!
La risposta è stata che funzionava quindi era a posto così!
Certo non è la mia politica, tecnicamente fa schifo, ma dietro alle richieste fornite da padrone tutto ok.
saluti.
