buonasera a tutti, ho una piccola casa in montagna con riscaldamento autonomo, ho la necessità di sostituire il vecchio termostato a rotella con un cronotermostato con controllo remoto.
mi piacerebbe poter regolare la temperatura in remoto poco prima di partire in modo da trovare casa calda al mio arrivo, la caldaia è in un locale caldaia fuori dall'appartamento.
ho dato un occhiata a vari cronotermostati in circolazione ma non riesco a trovare quello giusto per le mie esigenze.
mi piacerebbe trovarne uno con programmazione mensile.
spero riusciate ad aiutarmi.
grazie mille
Cronotermostato per controllo remoto
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
12 messaggi
Ultima modifica di
WALTERmwp il 30 set 2019, 0:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato, reso più esplicito
Cronopesca
0 2 - Messaggi: 5
Credo che la totalità dei cronotermostati smart possa soddisfare la tua richiesta. Cos'è che non trovi?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ho visto il nest, il tado e il netatmo. il nest sembrerebbe essere l'unico con queste caratteristiche ma il locale caldai esterno non mi consente di montare il "cuore" nell'appartamento a causa di un mini foro dove passano ora gli attuali cavi e inoltre non vi è un collegamento diretto alla caldaia che bipassa il wifi quindi se dovessi avere problemi con il wifi non potrei utilizzarlo.
il netamo se non sbaglio si può programmare solo tramite l'app quindi qualora avessi un problema con il wifi non potrei programmarlo.
il tado idem e inoltre se non ho capito male ha bisogno delle valvole.
ti spiego meglio la situazione, questa casa viene anche affittata e gli ospiti con il vecchio sistema a rotella non pagando loro le bollette tendono a mettere la temperatura fissa quindi la caldaia è sempre in funzione, mi piacerebbe avere la possibilità di controllarlo da remoto ma comunque lasciare agli ospiti la possibilità di gestirlo secondo le lore esigenze senza doverci avvisare per una programmazione.
Cronopesca
0 2 - Messaggi: 5
Allora ti serve un cronotermostato dotato di porta RJ45 per il collegamento diretto al router. O un interfaccia LAN che comunichi a sua volta col cronotermostato. Non mi vengono in mente vendor in questo momento. Ma non dovrebbero essere difficili da reperire.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Io mi sono trovato bene col Tele-Log GSM, non so se ha la programmazione mensile,
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
grazie per le risposte, se avete altri suggerimenti li accetterò volentieri!!
Cronopesca
0 2 - Messaggi: 5
Buongiorno a tutti, purtroppo ancora non sono riuscito a trovare una soluzione per il cronotermostato. Spero riusciate ad aiutarmi, avrei bisogno di un cronotermostato che sia diretto tra la caldaia e il controllo per intenderci senza i vari “cervelli” che si trovano in mezzo al dispositivo a parete e la caldaia, questo perché la caldaia si trova esternamente in un locale apposito e mi rimarrebbe molto difficile l’ istallazione. Avete in alternativa da consigliarmi un rivenditore o istallatore esperto su roma con cui poter parlare?
Cronopesca
0 2 - Messaggi: 5
Io ho installato il netatmo e mi trovo benissimo. La programmazione avviene tramite WiFi, è vero, ma finché non devi cambiarla non hai bisogno di toccarla. La regoli una volta e stop.
Qualora gli ospiti volessero ritoccare la temperatura, sappi che le loro impostazioni rimarranno valide per un tempo fisso che puoi decidere tu; nel mio caso è impostato a 3 ore. Passate le 3 ore, il termostato torna al programma impostato da te.
Anche senza WiFi hai quindi la funzionalità garantita. L'unico problema puoi averlo solo se sei a casa, vuoi andare in montagna e fatalità il WiFi è fuori uso. Finora non mi è mai successo.
Altro vantaggio del netatmo: non devi passare nessun filo fra il termostato e l'attuatore. L'unità interna funziona a batterie e comunica con l'unità esterna, alimentata da rete, che funge da Gateway WiFi e da relè caldaia. In ogni caso un relè è disponibile anche nell'unità interna.
Alberto.
Buonasera a tutti, sono ancora alla ricerca del termostato smart, non riesco a trovarne uno che si adatti alla mia situazione. il mio problema più grande è che tutti i termostati che ho trovato sono composti da due parti, un display e un GATEWAY (O Relè), in questa composizione io non riuscirei a installare i due componenti visto che uno va nel locale caldaia e l'altro in casa e sarebbe impossibile farli parlare tra di loro. anche l'assistenza nest per esempio mi ha confermato che il suo dispositivo non può essere installato nel mio caso.
il mio obbiettivo è sostituire il vecchio termostato meccanico a rotella con uno smart wifi senza aggiungere pezzi che complicano la comunicazione tra termostato e caldaia. spero di essere stato chiaro.
Cronopesca
0 2 - Messaggi: 5
12 messaggi
