Lunghezza "cavetto" di collegamento TA
[11] Re: Lunghezza "cavetto" di collegamento TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 set 2019, 14:19
Una protezione differenziale 87 è un tipo di relè molto delicato e forse ti dico una cosa molto banale ma credo assolutamente vera . Visto che la protezione è tutt’altro che banale la scelta dei TA con relative prestazioni e collegamenti secondari dovrebbe essere concordata con il servizio tecnico del costruttore presso cui si è ordinata la protezione , le rare volte che ci è capitato di utilizzare delle protezioni 87 ad esempio il servizio tecnico di Thytronic ci ha dato una mano in tal senso
14,3k 6 9 12
[12] Re: Lunghezza "cavetto" di collegamento TA
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 30 set 2019, 14:39
Grazie per la dritta. Sì sono in contatto anche con il costruttore.
Foto Utentefabiosge
150 1 5
[13] Re: Lunghezza "cavetto" di collegamento TA
Messaggioda Foto UtenteAria » 30 set 2019, 20:20
Foto UtenteBrugio la protezione differenziale cavo o di macchina (trasformatore, generatore o motore) protegge la zona compresa tra le due terne di TA facendo la comparazione tra le misure dei trasformatori di corrente.
Per farla breve e semplice, la somma della corrente entrante e di quella uscente deve essere nulla.
Se la somma non è nulla vuol dire che c'è un anomalia nella zona protetta.
In caso di guasto in qualsiasi parte dell'impianto però i flussi di corrente interessano anche parti di impianto sane, per esempio nel caso di un guasto bifase su un motore MT verrà interessata tutta la parte di rete a monte: rete AT, trasformatore AT/MT, cavo MT, quadro MT e relativa partenza motore.
Supponendo (permettimi la licenza) di avere una protezione differenziale sul cavo MT affinché questa protezione non scatti in maniera intempestiva occorre che la corrente differenziale, cioè la somma delle due correnti a monte e a valle del cavo sia nulla. Questo perché si tratta di un guasto esterno ai due TA montati agli estremi della linea e che quindi non interessa la linea.
Questo impone quindi un circuito di misura adeguato, altrimenti bisogna giocare sulle temporizzazioni e sulle soglie ma si entra nel campo del bricolage.
Foto Utentefabiosge permettini un piccolo divagare, capisco bene il concetto di standardizzazione, fondamentale per lo sviluppo di impianti di una certa complessità al fine di procedere in maniera spedita e ben definita.
In passato ho avuto modo di apprezzare la standardizzazione americana, quella araba e la vecchia snam progetti, tanta roba, ingegneria con le bocce ferme.
Adesso non è più così quella che attualmente viene chiamata standardizzazione è a mio modesto avviso semplicemente carta straccia.
La gente non ha più umiltà di rispettare il passato.
In un mondo di passa carte o decidi di combattere una dura battaglia personale per il mantenimento di uno standard tecnico adeguato all'intelligenza umana oppure ti allinei alla specifica essendo consapevole che comunque in ogni caso i nodi verranno sempre al pettine.
Sinceramente mi interesserebbe sapere chi usa come standard cavi amperometrici 700metri, me lo fai sapere anche in privato per favore.
Foto UtenteAria
562 2 6
[14] Re: Lunghezza "cavetto" di collegamento TA
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 30 set 2019, 20:26
Foto UtenteAria Grazie
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[15] Re: Lunghezza "cavetto" di collegamento TA
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 1 ott 2019, 16:44
Foto UtenteAria
ti ho scritto
Permettimi di rispondere alla tua divagazione: le battaglie etiche e deontologiche sono molto belle e romantiche, ma nelle grandi aziende non sono un granchè realistiche purtroppo.
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
