Faretti che lampeggiano spenti
[1] Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 ott 2019, 13:39
Salve ho montato dei faretti che allego foto ma quando sono spenti lampeggiano ho anche provato a invertire fase neutro lo fa lo stesso difetto.
14 1 2 6
[2] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 ott 2019, 14:02
Prova a mettere una resistenza da 100 kohm 2W in parallelo al faretto
4.187 5 5 8
[3] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 ott 2019, 14:08
Oppure, se l'interruttore è uno solo, prova a sostituirlo con un deviatore collegato con un'estremo alla fase, l'altro estremo al neutro e il centrale al ritorno dei faretti
4.187 5 5 8
[4] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 ott 2019, 14:12
Classico nelle distribuzioni fase-fase.
Io ho risolto con un piccolo relè in corrispondenza del faretto; all'interno dei tuoi sembra esserci spazio a sufficienza.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[5] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 ott 2019, 14:40
Perché non risolvono il problema dalla fabbrica?
14 1 2 6
[6] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 ott 2019, 14:45
Due ragioni:
- Perché tanto li vendono lo stesso
- Perché il problema si presenta unicamente su certi impianti. A casa dei miei, ad esempio, funziona tutto alla grande; a casa di mio suocero ho dovuto mettere i relè.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[7] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 ott 2019, 14:58
Mi spieghi perché succede, in quali casi?
14 1 2 6
[8] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 ott 2019, 15:57
Il relè come andrebbe collegato come una classica lampadina con il pulsante?
se così fosse come fa ad eliminare il lampeggiamento visto che si comporta come un normale interruttore?
14 1 2 6
[9] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 ott 2019, 17:34
Anche con l'interruttore aperto, un pochina di corrente arriva comunque al faretto, per via capacitiva.
Questa corrente, all'interno della lampadina viene raddrizzata, lentamente carica un condensatore che quando è abbastanza carico attiva per un attimo il driver del led.
Nella bobina del relè, invece, la carica non si accumula, se non c'è sufficiente corrente per eccitarlo semplicemente rimane diseccitato
Probabilmente è sufficiente la bobina del relè in parallelo al faretto per risolvere il problema
4.187 5 5 8
[10] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 ott 2019, 11:01
SediciAmpere ha scritto:Oppure, se l'interruttore è uno solo, prova a sostituirlo con un deviatore collegato con un'estremo alla fase, l'altro estremo al neutro e il centrale al ritorno dei faretti
non sarà questo il caso, con questo carico,
però su un relè collegato in questo modo l'arco tra i contatti andava a chiudere fase e neutro, facendo una bella fumata.
da evitare.
Io ho sempre risolto mettendo in parallelo un condensatore da 0.1uF X2 ed in serie un resistore da 50/100ohm, hai il vantaggio di avere buona soppressione di tensione residua e dissipazione zero, invece con la resistenza ti dissipa assai.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
