Protezione pompe.
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
[11] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 30 set 2019, 16:05
WALTERmwp ha scritto:
aarrdd ha scritto:(...) In un impianto termotecnico dove sono presenti 4 pompe di circolazione per acqua tecnica e 1 pompa di ricircolo per acqua sanitaria (...)
solo una curiosità, è corretto il numero delle pompe ?
Per la protezione, se non erro, sembra siano già dotate di quella termica, forse non la ritieni sufficiente ?
Sì, ci sono 4 zone con relativa pompa di circolazione + una per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria.
Purtroppo le altre pompe non le ho sottomano per fare vedere fotografie ma mi rifaccio a quella postata per capire come procedere.
Grazie.
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
[12] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 2 ott 2019, 13:13
attilio ha scritto:Il relè termico (salvamotore... termine ingannevole almeno quanto lo sia quello "salvavita") non è la protezione migliore contro i surriscaldamenti dannosi di statore. Non lo è per i motori di taglie importanti, lo è ancora meno per quelli di modesta potenza.
La protezione completa la si ottiene con relè termico sensibile alla mancanza di fase + termistore (PTC o NTC).
Poi tutto dipende dall' "economia" complessiva del sistema.
Attilio con una pompa come quella postata che protezioni utilizzeresti?
Grazie!
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 ott 2019, 20:55
Nessuna. Solo quella da cortocircuito per il cavo di alimentazione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
