Centro stella trasformatore a terra tramite resistenza
[1] Centro stella trasformatore a terra tramite resistenza
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 ott 2019, 9:02
Buongiorno,
volevo porvi un quesito. Lo scenario è il seguente: sottostazione primaria con N cabine, la lunghezza dei cavi MT sono nell’ordine delle decine di metri. Il centro stella del trasformatore è isolato e le correnti capacitive, essendo i cavi MT di piccola estensione, sono basse, talmente basse da non permettere il rilevamento dalle protezione direzionali (67N) poste a monte di ogni partenza. È fattibile, in questo caso, pensare di mettere il centro stella a terra tramite resistenza (limitare il valore della corrente di corto circuito a terra dell’ordine della decina di ampere) permettendo così di individuare quale partenza è soggetta al guasto senza far intervenire la protezione posta a monte (Massima corrente omopolare) senza però far scattare la protezione ma dare solo la segnalazione per poi, nell’immediato, aprire tramite contattore il centro stella passando quindi a neutro isolato permettendo così il funzionamento anche con guasto in corso (per motivi di non interrompibilità) per poi andare ad ispezionare la linea affetta da guasto. Ha senso?
Grazie.
130 1 2 7
[2] Re: Centro stella trasformatore a terra tramite resistenza
Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 ott 2019, 10:29
Salve Foto Utenteloganwolverine,
sinceramente non mi sembra una buona idea.
Concettualmente è un approccio analogo a quanto fa l'automatismo di selezione dello stato del neutro di ENEL-distribuzione (DV 943): nel caso tu volessi proseguire, ti converrebbe partire da questa soluzione, investigando tra i fornitori di ENEL.
Però mi pare complicato da implementare da zero per una utenza industriale: è vero che potresti aprire l'IMS della resistenza di messa a terra in presenza di una tensione omopolare, e mandare poi qualcuno a vedere su quale linea si è avviata la 50N, ma mi sembra un'attività molto delicata da fare per un team di manutenzione di un impianto industriale.
Personalmente sono molto favorevole all'utilizzo della messa a terra su resistenza di alto valore per reti industriali, ma farei scattare la linea per guasto a terra e cercherei altre soluzioni per garantire la continuità dell'alimentazione (diversi schemi di distribuzione).
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Centro stella trasformatore a terra tramite resistenza
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 3 ott 2019, 11:58
Ok, grazie mille per la risposta. :)
130 1 2 7
