CUBONE ha scritto:buongiorno, vorrei alcune informazioni sul termostato digitale in oggetto.
Dovrei adoperarlo per regolare la temperatura di una piccola incubatrice, mediante il collegamento di una lampadina da 40watt.
volevo sapere se devo comprare un alimentatore da 12v ed eventualmente se devo rispettare altre caratteriste (tipo quanti ampere sono necessari?)... poi ho alcuni dubbi sul collegamento della lampadina... posso collegare il cavo della corrente direttamente alla porta k0? dalla k1 poi dovrei collegare la lampadina (più o meno come nel disegno) giusto?, potrei eventualmente collegare più lampadine al termostato?
Ciao, ho anche io la tua necessità di mettere un termostato in una incubatrice, posso chiederti che modello in particolare hai preso e se è stato facile installarlo... grazie mille!
