Quadro media tensione
[1] Quadro media tensione
Messaggioda Foto Utentealenzo » 16 ott 2019, 12:02
salve a tutti,
un interruttore con tensione di esercizio 24kV viene utilizzandolo per alimentare un trasformatore da 1250kVA 6/0,38kV. Pur rispettando essendo soddisfatti i valori di corrente di corto circuito e corrente nominale qual è la controindicazione di utilizzare un interruttore con tensione nominale di 24kV in una rete con tensione nominale di 6kV?
Foto Utentealenzo
5 2
[2] Re: Quadro media tensione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 ott 2019, 13:43
Direi nessuno , verificare solo se vista la tensione piuttosto bassa non occorra magari un interruttore da 25kA, se va bene un interruttore con i normali valori di corrente di corto circuito per le cabine di media (12.5kA-16kA) non vedo problemi
14,3k 6 9 12
[3] Re: Quadro media tensione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 ott 2019, 13:43
Direi praticamente nessuno. L'unica che posso vedere è che il fenomeno dello strappamento della corrente all'apertura dell'interruttore del trasformatore sarà più marcato a 6 kV rispetto a 24.
Con interruttori sotto vuoto il fenomeno è in genere più rilevante rispetto a quelli in SF6
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: Quadro media tensione
Messaggioda Foto Utentealenzo » 16 ott 2019, 14:14
MASSIMO-G ha scritto:Direi nessuno , verificare solo se vista la tensione piuttosto bassa non occorra magari un interruttore da 25kA, se va bene un interruttore con i normali valori di corrente di corto circuito per le cabine di media (12.5kA-16kA) non vedo problemi
Grazie mille!
Foto Utentealenzo
5 2
[5] Re: Quadro media tensione
Messaggioda Foto Utentealenzo » 16 ott 2019, 14:15
fpalone ha scritto:Direi praticamente nessuno. L'unica che posso vedere è che il fenomeno dello strappamento della corrente all'apertura dell'interruttore del trasformatore sarà più marcato a 6 kV rispetto a 24.
Grazie mille!
Foto Utentealenzo
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
