OPAmp non collegato
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] OPAmp non collegato
Messaggioda Foto UtenteCicciopippo » 16 ott 2019, 15:41
Salve a tutti. Dovrei realizzare un circuito che usa 3 OPAMP e, per motivi economici non voglio usare 2 IC. La domanda è: Usando un IC con 4 OPAMP, quello inutilizzato, lo lascio semplicemente inutilizzato o va collegato in un qualche modo (es cortocircuitando entrate e uscite)?
Grazie a chi vorrà rispondere.
[2] Re: OPAmp non collegato
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 16 ott 2019, 16:39
Dipende dalle frequenze di lavoro.
Se lavori a frequenze elevate, meglio mettere tutto a massa. Altrimenti lascia pure i pin floating.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: OPAmp non collegato
Messaggioda Foto UtenteCicciopippo » 16 ott 2019, 16:46
Grazie mille... :ok: No, lavora in banda audio, quindi posso lasciare floating...
[4] Re: OPAmp non collegato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 ott 2019, 17:01
Purtroppo la penso diversamente. Non conviene lasciare gli ingressi aperti. Collega l’operazionale come inseguitore di tensione (uscita e morsetto invertente insieme) e metti il morsetto non invertente a GND.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: OPAmp non collegato
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 16 ott 2019, 17:15
PietroBaima ha scritto:Purtroppo la penso diversamente.
Come mai?
In un integrato i 4 opamp saranno comunque disaccoppiati e lavorando a frequenze basse non hai problemi di crosstalk o altre rogne. Che problemi puo' dare lasciarlo floating?
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[6] Re: OPAmp non collegato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 ott 2019, 17:22
Può succedere che l'alta impedenza di un ingresso capti un qualunque disturbo e l'uscita si metta a commutare molto rapidamente. I fronti ripidi contengono armoniche ad alta frequenza e il circuito si mette ad irradiare. La commutazione è casuale, quindi è sostanzialmente equivalente ad un segnale modulato (in onda quadra) in AM. Questa AM può rientrare da qualche altra parte nel circuito e appena incontra una giunzione o in genere un componente non lineare (saldatura con un po' ossido, giunzione BE di un BJT o chissà cos'altro) viene demodulata e si sovrappone al segnale audio, facendo impazzire chi deve trovarne la fonte. Due collegamenti in più non costano molto e inchiodano l'uscita a 0V.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: OPAmp non collegato
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 16 ott 2019, 17:23
Grazie :ok:
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[8] Re: OPAmp non collegato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2019, 2:33
PietroBaima ha scritto: ...la penso diversamente...
Già; vedere anche questa discussione...
in elettronica è sempre meglio evitare di lasciare le cose al caso e/o sottovalutare perché "tanto siamo in bassa frequenza"...
