Buon giorno a tutti!
Ho un problema nel progetto di un trasformatore ad alta frequenza. Il mio trasformatore deve lavorare ad una potenza di 100kW e ad una frequenza di massimo 200kHz. Sto cercando un materiale che ha un campo di saturazione abbastanza elevato e lavori anche a frequenze di circa 200kHz.
Conoscete qualche materiale che può farcela?
Il nucleo che voglio utilizzare e a forma toroidale.
Mi potete indicare un materiale adatto?
GRAZIE!
Trasformatori di altissima potenza
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Materiale 3F3, N49... pero` non credo si trovi con quelle dimensioni, probabilmente ci sarebbero dei problemi di risonanza dell'onda elettromagnetica dentro al nucleo, oltre a problemi di energia persa in commutazione.
Per fare trasformatori ad alta frequenza ed alta potenza, spesso si usano soluzionia matrice (tanti trasformatori). Oppure si rivedono le specifiche e si scende con qualche parametro.
3 messaggi
