calcolare le correnti del circuito
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Non sono sicuro della sostituzione nel circuito con generatore di tensione con in serie uno di corrente con un unico generatore di corrente ideale.
Purtroppo sono argomenti che non ho mai assimilato bene .
Se potessi trovare dei suggerimenti o testi che spiegano questi problemi.
angrigio ha scritto:---
Per il generatore di corrente I ho dei problemi . La corrente in R 4,5 è la stessa fornita dal generatore di corrente?
No, prova a considerare questo circuito per ricavare la corrente su R4.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Per calcolare la corrente I uso Millmann e determino la tensione Vab:
Una volta conosciuta la Vab calcolo I1 : E2+R4I4-Vab=0
Se ho capito il suggerimento , per calcolare la corrente I ai capidella resistenza R4,5 posso usare millmann e calcolare la tensione V tra la R4,5 e il generatore di tensione:
V= 37 V
Ho cercato di risolvere il circuito. Avrei un 'altra soluzione : calcolare la tensione ai nodi utilizzando i generatori che non ho utilizzato . Non voglio però fare altri errori .
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
