da
nanodario » 17 giu 2009, 23:42
Oggi ho fatto il trasmettitore. Ovviamente, come tutte le cose che faccio io, non mi funziona. Ci sono da dire due cose però:
1) il tizio dove ho comprato i componenti si è dimenticato di darmi la resistenza da 6k
8 ohm e quindi ho dovuto improvvisarne una, mettendo in serie una resistenza da 2k2 ohm e una da 4k7 ohm venendomi così da 6k
9 ohm;
2) sempre il tizio dove ho comprato i componenti non aveva il condensatore variabile da 5 a 60 pF e me ne ha dato uno da 2 a 40 pF.
Appena l'ho finita ho sintonizzato una radio fm su una frequenza con una brutta ricezione (87,60 MHz credo) e ho provato a far andare il trasmettitore girando a poco a poco il condensatore variabile da inizio corsa, fino alla fine. Inutile dire che non ho sentito nulla dal ricevitore. allora ho provato a mettere al massimo il condensatore e girare le frequenze della radio: sono arrivato fino a 108 e non ho sentito niente. Come posso fare ad ovviare a questo problema? Forse dovrei darmi all'ippica.....mah chissà....
attaccano --> voce del verbo
attaccare: utilizzato al posto di
arrestare, in sicilia.
