Amplificatore vintage, un canale senza bassi
[1] Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto UtenteRaimondo » 31 ott 2019, 18:24
Buongiorno,
ho riscoperto un mio vecchio amplificatore degli anni 70, e purtroppo il canale sinistro emette solo le frequenze alte, senza bassi.
Ho provato ovviamente ad invertire le casse per conferma, è l'amplificatore.
Avete qualche consiglio fai da te per provare a risolvere il problema.
Grazie in anticipo per eventuali soluzioni.
Rai.
P.S. Non sono molto esperto, e come strumento ho solo un multimetro.
Foto UtenteRaimondo
10 2
[2] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 nov 2019, 6:19
Sostituire tutti gli elettrolitici
4.187 5 5 8
[3] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 nov 2019, 1:28
mancare dei soli bassi, è un guasto molto strano, non è che c'è un canale con i finali andati e sente solo dei picchi ?
Ci vogliono molte più indicazioni, aspettiamo che ritorni l'OP.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 nov 2019, 2:40
setteali ha scritto: ...più indicazioni...
In primis marca e modello Foto UtenteRaimondo, anche per capire cosa intendi con "amplificatore" ovvero se un finale di potenza o non magari un "compatto" con preamplificatore e relativo controllo toni...
[5] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 nov 2019, 10:01
Senza marca, modello né schema si può solo consigliare di provare a dargli una botta sul lato destro.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[6] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 nov 2019, 11:01
magari ha un condensatore di disaccoppiamento in uscita, se ridotta la capacità escono solo bassi.
altrimenti concordo sul difetto molto strano. Suppongo che questo difetto sia solo all'ascolto, non hai fatto misure con oscilloscopio?
difficile da dire senza dati in più.
saluti
4.899 3 7 9
[7] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto UtenteRaimondo » 4 nov 2019, 14:01
Ciao, l'amplificatore è marcato SOUND SA 820 ma lo si trovava anche marcato SHAKARD SA 820.
Allego delle foto per chiarezza.
Ho fatto come prova anche quella di utilizzare un altro ampli e uscita tape out del sound questo il responso:
- Uscita tape out ampli difettoso, ingresso ampli buono: i bassi ci sono.
Grazie ancora.
Rai
Foto UtenteRaimondo
10 2
[8] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 nov 2019, 14:49
Un'operazione che puoi fare preventivamente è di dare una spruzzata di pulisci contatti ai vari commutatori. Non è detto risolva, ma una resistenza elevata in serie al segnale potrebbe peggiorare la banda passante, ergo ...
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 nov 2019, 22:56
Ma che bello!
Mi ricorda tanto la mia gioventù!
Non nascondo che mi piacerebbe metterci le mani dentro ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 nov 2019, 1:36
Come sospettavo, un compatto, quindi il malfunzionamento non è per nulla strano e il difetto potrebbe stare nella sezione di controllo dei toni; ossidazioni, saldatura/e rovinata, anche un resistore o un condensatore deteriorato nel Baxandall del canale difettoso farebbero sparire i bassi...
