Caduta di tensione da 100 V a 70 V
[1] Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentebco » 3 nov 2019, 13:02
Buon giorno
Io dovrei portare un alimentatore stabilizzato con condensatore di filtro, da 100 V a 70 V circa, per alimentare un circuito di un preamplificatore...assorbimento circa 1 A ...pensavo ad una resistenza in serie...è una buona idea ?
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 3 nov 2019, 13:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione unita' di misura
Foto Utentebco
[2] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2019, 13:05
No
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 nov 2019, 13:15
Se assorbisse sempre 1A si, siccome è una cosa più complessa di una lampadina, capiterà che a volte assorbirà mezzo A invece di 1 quindi la caduta di tensione su quella resistenza non sarà più di 30V ma di 15 il che significa alimentare quel dispositivo con 85V invece di 70.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentebco » 3 nov 2019, 13:39
...quindi non è una buona idea,l :roll:
Foto Utentebco
[5] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteUdis » 3 nov 2019, 13:58
Io farei : resistenza - zener 70 volt - transistor, per erogare 1 ampere. Sarebbe tutto da calcolare ma penso sia la soluzione ottimale.
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 nov 2019, 14:20
Per un preamplificatore audio 70V e 1A, quindi 70W, mi sembrano valori piuttosto insoliti per non dire esagerati, hai lo schema?
39,6k 7 11 13
[7] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 nov 2019, 14:39
Se il circuito è quello del Radford ZD22 della discussione scorsa, il circuito prevede uno stabilizzatore con 100 V in entrata ed uscita 70 V. Dovresti avere già i 70 V stabilizzati senza bisogno di circuiti aggiuntivi. Non è che hai un problema con il circuito stabilizzatore?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentebco » 3 nov 2019, 14:54
Sto cercando di capire se è un problema dello stabilizzatore o della sezione finale del pre...gli schemi della sezione finale dicono ingresso 70 V e lo stabilizzatore con condensatore di filtro butta fuori 98 V senza condensatore 70 V .. allora la mia idea era quella di avere prima i 70 V dell'alimentatore corretto e poi vedere cosa succede, se scalda ancora la sezione finale del pre la devo revisionare...
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 3 nov 2019, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentebco
[9] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentebco » 3 nov 2019, 15:09
BrunoValente ha scritto:Per un preamplificatore audio 70V e 1A, quindi 70W, mi sembrano valori piuttosto insoliti per non dire esagerati, hai lo schema?
Volentieri se sapessi come postare una foto con il cell...con il PC so fare ma con il cell meno ...
Foto Utentebco
[10] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 nov 2019, 15:17
bco ha scritto:gli schemi della sezione finale dicono ingresso 70v e lo stabilizzatore con condensatore di filtro butta fuori 98v senza condensatore 70v ..
Senza condensatore avresti un ronzio che ti impedirebbe di usare l'apparecchiatura.
Lo ripeto: lo schema dell'apparecchio prevede un circuito apposito -non un solo condensatore- per ridurre i 100 V a 70 V stabilizzati.
Posta qualche foto dell'interno dell'apparecchio.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
