Condensatore con capacità infinita in corrente continua
[11] Re: Condensatore con capacità infinita in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ott 2019, 19:31
DeltaElectronics ha scritto:@BrunoValente:
A mio avviso concordo invece con l'interpretazione data da @IsidoroKZ...
Ma non abbiamo detto la stessa cosa? :(
BrunoValente ha scritto:... aggiungo che secondo me quel circuito perde di senso con C=infinito, evidentemente con C=infinito si vuole intendere che per i segnali si può considerare molto grande e quindi come se fosse infinito ma solo per i segnali, non per le polarizzazioni.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Condensatore con capacità infinita in corrente continua
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 ott 2019, 9:48
DeltaElectronics ha scritto:A mio avviso concordo invece con l'interpretazione data da @IsidoroKZ; convenzione per
c.a. in continua
c.c. in frequenza.
Essendo una caratteristica impossibile, avere una capacità infinita, (sarebbe un corto anche in DC, ma perderebbe lo scopo di esistere), sono pienamente d'accordo con questa interpretazione.
Saluti. :ok:
4.899 3 7 9
[13] Re: Condensatore con capacità infinita in corrente continua
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 3 nov 2019, 14:55
un condensatore con capacità infinità esiste solo nella fantasia e non potrà mai essere realizzato,ma supponendo che possa esistere,è come un pozzo senza fondo,dove non basterebbe tutta l'energia prodotta dalle centrali elettriche di tutto il mondo per caricarlo,non solo,l'energia che ci diamo non la recuperiamo più perché ,essendo un condensatore con capacità infinità,pur caricandolo,il potenziale rimane sempre a zero,insomma un vero buco nero dell'elettrotecnica,tutta l'energia che gli diamo va perduta e non si recupera più....
574 2 6 7
[14] Re: Condensatore con capacità infinita in corrente continua
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 nov 2019, 17:31
donciccio ha scritto:un condensatore con capacità infinità esiste solo nella fantasia e non potrà mai essere ....tutta l'energia che gli diamo va perduta e non si recupera più....
A mio parere non è proprio così!
Se ha capacità infinita, e non finiamo mai di caricarlo, la tensione ad i suoi capi è sempre zero!
E con tensione zero, possiamo infilarci tutta la corrente che vogliamo la potenza rimane zero.
Se la energia immessa fosse reale dove andrebbe a finire? Considerato un componente puramente reattivo!
saluti
4.899 3 7 9
[15] Re: Condensatore con capacità infinita in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 nov 2019, 11:16
Se inserisci una carica finita in una capacità finita, senza variarne la tensione e quindi con potenza nulla, puoi però estrarla (recuperarla) pure senza perdite.
La discussione è divertente / interessante, ma è un poco come se discutessimo del sesso degli angeli. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Condensatore con capacità infinita in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 nov 2019, 11:35
Infatti :-)
Ragionare con quantità infinite può portare a ragionamenti sbagliati e bisogna fare attenzione: se il valore della capacità è infinito sembrerebbe che caricandola non si spende energia perché non si riesce ad aumentare la tensione tra le armature ma è un ragionamento privo di senso perché, visto che l'energia accumulata in un condensatore vale E=\frac{1}{2}CV^{2}, è come dire che infinito per zero fa zero.
Ma se invece consideriamo l'energia in funzione della carica abbiamo E=\frac{1}{2}\frac{Q^{2}}{C} che con C di valore infinito fa inequivocabilmente zero :(
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 198 ospiti
