Se ci fai una foto degli interruttori - sia quelli di appartamento che quello di zona contatori ..capiamo meglio di cosa si tratta, perché se si tratta dei vecchi BTicino a pulsante con lamine in bi-metallo per la parte magnetica e termica, allora siamo nel caso in cui è bene sostituirli.
Se nel condominio vi è un bel ascensore senza aggiornamento con azionamento ad inverter del sistema di movimentazione ed unabella pompa sommersa vetusta e senza soft start....abbiamo due indizi sui "buchi di tensione" che poi provocano il resto.
Con due foto capiamo meglio....
Problema di corto circuito impianto domestico
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
