Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
[31] Re: Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 nov 2019, 20:24
Prova a fare le modifiche segnate in rosso e celeste.
Comincia con la sola modifica in rosso (C1) e guarda l'effetto che fa sul ripple.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[32] Re: Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 13 nov 2019, 2:45
Aggiungendo C1 si innescano delle oscillazioni.
Damiano
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[33] Re: Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 nov 2019, 21:59
Prova ad aggiungere il condensatore Cc di valore tra 100 pF - 1000 pF (da sperimentare il valore "giusto")
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[34] Re: Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 14 nov 2019, 18:23
Sempre iniziando dalle modifiche in rosso?
Grazie! Damiano
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[35] Re: Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 nov 2019, 23:53
Damn87 ha scritto:Sempre iniziando dalle modifiche in rosso?
Si
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[36] Re: Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 16 nov 2019, 20:29
Direi che ci siamo! :D :D :D :D
Con questo schema ottengo un uscita regolabile tra i -10V e i -60V e circa 2 mV di rumore. Ancora una volta le prove sonostate effettuate su carico resistivo da 10k.
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[37] Re: Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 nov 2019, 22:13
Mi pare che ci sia qualcosa di ........
K
6.396 4 5 7
[38] Re: Generatore stabilizzato di tensione negativa variabile
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 16 nov 2019, 22:47
Foto UtenteKagliostro ha ovviamente ragione! Perdonatemi per l'errore, ecco lo schema corretto:
Damiano
Foto UtenteDamn87
73 2 7
