Salve
Una domanda da profano....
Ho dei ST62T60c6 vorrei copiare.
Non sono riuscito a trovare niente online.
Mi sapete dire se la cosa e' fattibile?
HCMOS Microcontoller - Firmware da copiare
Moderatore:
Paolino
4 messaggi
I micro ST62T60C6 li ho usati anch'io in passato. Sono micro OTP, (one-time programmable) cioè si programmano una sola volta e basta. Se non è stato impostato il bit di protezione della memoria di programma si può leggere e salvare il suo contenuto in formato esadecimale (.hex) per poi riprogrammare altri micro identici : basta un programmatore universale qualsiasi che supporti la famiglia di micro ST6.
La ST Microellectronics aveva tutta una serie di schede di sviluppo e programmazione per i micro ST6 con un IDE che però girava sotto Windows fino alla versione ME, già con Windows XP non funzionava più (se ricordo bene....).
Non sono sicuro che sia sbloccato.
Mi potresti indicare che programmatore dovrei usare per verificare cio?
ismurdegus
5 2 - Messaggi: 13
Se il micro è protetto (area di memoria dove risiede il codice del firmware) non puoi leggerlo con nessun programmatore. Se non è protetto serve un normale programmatore universale. Io ho un UEP49 GRIFO/ELNEC che ora tra l'altro è fuori produzione.
4 messaggi
