Buongiorno a tutti
Non riesco a capire quale metodo di risoluzione dei circuiti posso utilizzare per risolvere circuiti di questo genere
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ho provato sovrapposizione degli effetti, potenziali ai nodi, Leggi di Kirchhoff ma il risultato non tornava. Probabilmente sbaglio qualcosa. Se qualcuno potesse indicarmi il procedimento glie ne sarei grato.
(risultati:
B : I=10mA
C : I =5mA
Vx= 15V)
Risoluzione Circuiti con una tensione in ingresso
4 messaggi
Ultima modifica di
lillo il 7 nov 2019, 13:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Vietato usare link esterni per le immagini. I circuiti vanno disegnati con FidocadJ.
filippoc23
15 2 - Messaggi: 27
Ti avviso che, come scritto sul regolamento del forum, gli schemi elettrici devono essere riportati in FidoCadJ e che l'utilizzo di server esterni per le immagini non è consentito.
Comunque ragionando sul primo schema da te proposto:
con
Il "terminale" marcato con
fissa il valore della tensione tra quel nodo del circuito e il riferimento a 10V, quindi lo schema è equivalente al seguente dove tra il riferimento e il "terminale" marcato
è presente un generatore ideale di tensione costante con segnale impresso di 10V.
con
è presente un generatore ideale di tensione costante con segnale impresso di 10V.Ciao
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Grazie mille per le risposte, scusate per il ritardo.
filippoc23
15 2 - Messaggi: 27
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
