Costi manutenzione impianto
[1] Costi manutenzione impianto
Messaggioda Foto UtenteAndrez76 » 4 ott 2019, 9:35
Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di una villetta bifamiliare in classe A3 che pertanto prevede la seguente impiantistica:
- impianto elettrico di livello 3 tarato a 6 kW
- pannelli fotovoltaici da 3 kW
- impianto di riscaldamento con pompa di calore Daikin (con accumulatore di calore e centralina di controllo) che provvede sia al riscaldamento a pavimento con pannelli radianti, sia all'acqua calda sanitaria
- ventilazione meccanica controllata con recuperatore fresco/caldo al 90%, motore reversibile a corrente continua e termostato regolazione umidità
Pompa di calore etc...sono posizionati in un locale tecnico confinante con l'abitazione.
La domanda è: premesso che è bello pensare a un'abitazione quasi auto-sufficiente a livello di consumi e che rispetta l'ambiente, si risparmia effettivamente sui consumi o no? La mia paura si lega ai costi di manutenzione/pulizia/controllo di tutta questa roba, se ad esempio io risparmiassi anche 50€ al mese sui consumi (che avrei se non avessi questa impiantistica) ma poi devo pagarne 1.000€ e passa all'anno per i controlli e la pulizia etc...potete capire che il gioco non vale la candela se non per un semplice discorso di coscienza ambientale e di qualità della vita in casa.
Mi date qualche dritta sui costi legati a questo genere di impianti?
Grazie mille.
Foto UtenteAndrez76
[2] Re: Costi manutenzione impianto
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 ott 2019, 10:16
L'assenza del gas è un vantaggio enorme: risparmi tutti i costi legati alla caldaia (200€ di assistenza annua), al bollino blu (altri 200€), alla sostituzione totale (5000€) ogni 7/10 anni, etc.
I pannelli fotovoltaici con 100€ si lavano, basta farlo ogni 2-3 anni, poi dipende dall'aria della zona dove vivi.
Il sistema HVAC avrà bisogno di filtri puliti ogni anno, e magari filtri nuovi ogni 3-5 anni, parliamo di qualche centinaio di € al massimo.
Informati riguardo gli incentivi.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: Costi manutenzione impianto
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 ott 2019, 12:30
Premesso che prima di fare qualsiasi scelta impiantistica va fatta un'analisi dei costi/benefici per valutare proprio i tempi di rientro dell'investimento, nel caso da te prospettato come dice giustamente Foto Utentebrabus gli interventi manutentivi ordinari, ovvero la regolare manutenzione, sono davvero irrisori se confrontati a un sistema tradizionale alimentato da fonti fossili.
La villetta ha ottime caratteristiche per ottenere risparmi e comfort se non hanno risparmiato sul sistema di termoregolazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Costi manutenzione impianto
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 2 nov 2019, 9:43
La scelta dei materiali è fondamentale ma il regolare in modo ottimale l'impianto altrettanto.
Le strade sbagliate sono numerorissime, e capisco la tua diffidenza.
Calcola che per una nuova costruzione per legge l'impresa è obbligata ad installare un sistema che sfrutti almeno in parte le energie rinnovabili (quindi solo caldaia non è possibile).
Molti per non rischiare prevedono moduli ibridi (caldaia+pdc) ma in questo modo viene a mancare un grosso vantaggio: non avere l'allaccio al metano senza i relativi costi fissi.
Quindi attenzione: di base è una scelta giusta, ma piccoli errori potrebbero vanificare il grosso del risparmio.
238 1 4 5
[5] Re: Costi manutenzione impianto
Messaggioda Foto Utentegreen94 » 19 nov 2019, 22:57
Sympler82 ha scritto:(quindi solo caldaia non è possibile).
A meno che la caldaia a servizio dell'impianto di riscaldamento e/o ACS sia a biomassa.
Foto Utentegreen94
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
