Risoluzione circuito
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Grazie per i consigli. La cosa che non ho capito è: una vola trovata la corrente in funzione di t dell'intero circuito, come faccio a calcolarmi la corrente efficace per R1 e R3?
Nota la forma d'onda della corrente i1, per calcolarne il valore efficace basta applicare la formula
Prova a sviluppare i calcoli e facci sapere come è andata
Per i3, il discorso è analogo ma devi prima determinarne le due "componenti" dovute alla presenza dei generatori di tensione a frequenza diversa presi singolarmente.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
su internet ho trovato che il la corrente efficace è data dal rapporto della corrente massima e 2^(1/2) oppure dal rapporto tra la tensione efficace e la resistenza. Ora però non so se sia conveniente applicarle in questo problema
Quello che hai detto è vero ma soltanto in regime sinusoidale.
Nel nostro caso, essendo il circuito in regime periodico non sinusoidale, dovrai applicare la formula generale che ti ho suggerito prima.
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
La corrente i1(t) sarà pertanto così esprimibile
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
