PietroBaima ha scritto:E’ strano che un interruttore a levetta non dia problemi mentre i contatti di un relè sì
Davvero strano. Ma che "calamitina" adoperi,
ginfizz ha scritto:Mi e' sembrato di capire che il rele reed sia stato messo sul lato di output del driver dei led. Essendo probabilmente un circuito a corrente costante al primo tentativo di distacco dei contatti la tensione potrebbe elevarsi di colpo, creando cosi' un arco. Rimedio non e' semplice: io provererei con condensatori in parallelo ai contatti senza resistenza. Inoltre si potrebbe ipotizzare una extratensione per un carico di tipo induttivo, in questo caso si potrebbe rimediare con un diodo shottky in antiparallelo ai contatti.
EcoTan ha scritto:PietroBaima ha scritto:E’ strano che un interruttore a levetta non dia problemi mentre i contatti di un relè sì
Davvero strano. Ma che "calamitina" adoperi,Mariolp?
Mariolp ha scritto:Una normale calamitina di recupero (non al neodimio)
Mariolp ha scritto:ginfizz ha scritto:Buongiorno ginfizz, no, il contatto (sia del relè prima e poi dell'ampolla reed dopo) sono stati messi sull'alimentazione del driver (la 220 che alimenta il driver per accendere/spegnere il tutto).
