Buonasera a tutti. Sono un giovane appassionato del fai da te e mi sto cimentano nella realizzazione di una cassa speaker bluetooth. Come componenti sto utilizzando 2 speaker da 4 ohm, un pacco batteria 18650 da 12 v con cui alimento sia l'amplificatore sia un modulo decoder che mi permette di connettere telefono ed altre periferiche per riprodurre la musica. Tuttavia se mantengo questa configurazione ci sono delle interferenze fastidiose che rendono l'ascolto a basso volume molto sgradevole. Dopo qualche tentativo ho capito che per eliminarli è necessario utilizzare 2 diverse batterie per l'amplificatore e per il modulo bluetooth.
A questo punto vorrei chiedervi il motivo di tale interferenza e se c'è una soluzione che mi permetta di usare un solo pacco batteria per tutto in modo da salvare spazio e collegamenti. Grazie.
Eliminazione rumori di interferenza
Moderatore:
2 messaggi
Fai un alimentazione che da un punto centrale si dirama all' 'amplificatore e al bluetooth. Tra ogni ramo positivo e negativo metti dei condensatori di filtro da 0,1 Nf in prossimità dell'unità. Se non basta servono dei filtri sull'alimentazione con induttore e condensatore entrata e uscita in questo modo il filtraggio di disturbi spuri è superiore.
2 messaggi
