Buongiorno,
Gli interruttori magnetotermici e/o differenziali con tensione nominale 230/400 V possono essere normalmente utilizzati anche in circuiti a tensione alternata ridotta, esempio 48Vac o 110Vac? Esistono dei casi in cui ci sono controindicazioni? Il funzionamento del tasto test del differenziale potrebbe essere inibito ? Grazie
Magnetotermici e differenziali per circuiti a tensione ridot
3 messaggi
esistono blocchi differenziali per tensioni nominali di 110V , quelli a 230V per esempio in Schneider il classico blocco Vigi 2 poli 25A classe AC è il A9Q41225, per tensioni di 110V è A9Q01225
3 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 141 ospiti
