cancello con motore interrato non chiude completamente
[1] cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 dic 2019, 11:40
salve, ho un cancello con motori interrati a due ante ma a volte non si chiude completamente , enterambe le ante restano aperte di una ventina di centimetri, non so se è una coincidenza ma ha iniziato da quando si sono abbassate le temperature.
14 1 2 6
[2] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 dic 2019, 11:44
Hai visto se i bracci motorizzati sono nella stessa posizione rispetto alle ante?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[3] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 dic 2019, 12:21
ma se fosse come dici tu lo dovrebbe fare sempre?
14 1 2 6
[4] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 dic 2019, 12:34
Quindi il problema si ripresenta ciclicamente?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[5] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 dic 2019, 12:41
si
14 1 2 6
[6] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 dic 2019, 12:48
due osservazioni
pulizia dei pozzetti motore ?
Ti sembre che il movimento delle ante sia meno fluido del solito ?
Da quanti anni è installato il cancello ?
Sai che tipo sono i motori ?
4.311 3 4 9
[7] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 dic 2019, 14:27
non so che tipo sono i motori, quando aprirò il pozzetto per la pulizia come mi hai consigliato ti saprò dire.
non so quando è stato montato.
ti posso dire che quando si apre, una delle due ante ad apertura completa, dopo un secondo ritorna indietro, come se si volesse chiudere, per una trentina di centimetri e poi si ferma, questo lo fa sempre e da un annetto.
14 1 2 6
[8] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 7 dic 2019, 16:26
trittico69 ha scritto:... una delle due ante ad apertura completa, dopo un secondo ritorna indietro, come se si volesse chiudere, per una trentina di centimetri e poi si ferma, questo lo fa sempre e da un annetto.
Questo potrebbe essere pure un problema delle fotocellule
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[9] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 dic 2019, 16:37
non credo siano le fotocellule, sono allineate bene
14 1 2 6
[10] Re: cancello con motore interrato non chiude completamente
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 dic 2019, 17:05
Penso proprio che sia un problema di atriti delle ante, probabilmente con il freddo questi problemi atriti aumentano
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Torna a Automazione civile
