Avvio automatico aspiratore
[11] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 20 nov 2014, 22:08
Su un vecchio schemario ho trovato un circuito che potrebbe risolvere il problema.
Descrizione: azionando l'interruttore di un solo apparato questo circuito permette di alimentare altri carichi automaticamente.
Schema:
Il carico di comando (max 800 mA) va collegato all'uscita OUT B.
I carichi comandati (max 5A) vanno collegati all'uscita OUT A.
Si sconsiglia l'uso del circuito con carichi induttivi (motori); questo metterebbe fuori gioco il discorso del bidone aspiratutto che ha un motore a spazzole piuttosto potente ma può darsi che qualcuno riesca ad adattare il tutto al caso di Foto UtenteFABIO69, oppure si può usare come carico comandato un bel relé o contattore che poi alimenti il vorace aspiratore.
Nota Bene: io non ho mai realizzato tale circuito, mi limito a supporre che funzioni.
Il vantaggio di questa soluzione, se utilizzabile, è che evita di modificare i carichi di comando.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[12] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 nov 2014, 22:47
FABIO69 ha scritto:il grado di conoscenza in materia è 3 su una scala di 10 !
come fai a dirlo?
tre potrebbe essere già "discreta conoscenza" ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto UtenteJosef » 20 nov 2014, 23:19
al posto di utilizzare 1 relè per macchina, puoi semplicemente un contattore che viene comandato dai pulsanti di azionamento delle macchine. per ogni macchina devi utilizzare un contatto pulito aperto del pulsante di marcia ed un contatto chiuso del pulsante di arresto. Fai una serie e li colleghi sulla bobina del contattore. E questo lo fai per ogni macchina. Così puoi azionare l'aspirapolvere all'azionamento della macchina e fermarlo quando fermi la macchina. Se ti interessa la soluzione ti realizzo uno schemino elettrico e te lo invio in modo da capire meglio ;)
Foto UtenteJosef
[14] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto Utentealdofad » 21 nov 2014, 3:30
Ammetto di essermi un po' perso con il discorso introdotto sui rele'... :roll:
Sui bidoni aspiratutto già dotati del sistema richiesto, che ripeto essere presente ormai anche sulle fasce ultraeconomiche, la spina dell'utensile si inserisce nell'aspiratore che si mette in funzione automaticamente quando si accende l'utensile e si spegne da solo quando si rilascia l'utensile. Non c'e' nessun tasto da premere. E' evidente che l'aspiravolvere ha un amperometro sulla presa dell'utensile che fa a trigger.
Scusate se ho ripetuto qualcosa di già chiaro... :roll:
Foto Utentealdofad
853 4 5
[15] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto Utentegianfranco2 » 9 dic 2019, 12:52
salve, sono Gianfranco. Volevo chiedere se poi il discorso di avviare in automatico l'aspiratore è stato risolto. A me interesserebbe molto. Però riprendendo il discorso degli aspiratori che hanno questa funzione gradirei una soluzione simile e cioè che l'accensione dell'aspiratore sia avviata da qualcosa che è nella presa dove è allacciata la macchina utensile che si vuole avviare e non sull'interruttore (o altro) sulla macchina utensile stessa perché questo significherebbe aprire tutti i comandi di tutte le macchine, inserire dei fili in più ecc.. Soluzione più complicata.
Grazie e Ciao
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
