Problema con Mosfet e Step Up Booster Dc-Dc
[11] Re: Problema con Mosfet e Step Up Booster Dc-Dc
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 dic 2019, 12:30
Potresti mettere in serie al LED dell'optoisolatore un LED (ad alta efficienza - alta luminosita' - bassa corrente) che si "accende" con pochi mA.
La resistenza R va ridimensionata per la corrente necessaria (pochi mA) per l'optoisolatore e per il LED (i due componenti sono in serie e quindi la corrente che ci circola e' la stessa)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[12] Re: Problema con Mosfet e Step Up Booster Dc-Dc
Messaggioda Foto Utentemajinb » 9 dic 2019, 20:56
così però dovrei mettere 1 led per ogni optoisolatore.. ne sono 4.. come potrei utilizzare 1 solo LED?
Foto Utentemajinb
[13] Re: Problema con Mosfet e Step Up Booster Dc-Dc
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 dic 2019, 14:44
majinb ha scritto:Se Volessi aggiungere un LED per ogni volta che uno dei pin si attiva come posso fare?
majinb ha scritto:così però dovrei mettere 1 led per ogni optoisolatore.. ne sono 4.. come potrei utilizzare 1 solo LED?
Se ho ben compreso I tuoi desiderata vorresti accendere un solo LED "ogniqualvolta anche una solo pin si attiva".
Quello che chiedi e' una funzione logica "OR" dei pin, (vedi schema qui sotto - schema di principio)
Per realizzare in modo ottimale il circuito dovresti precisare meglio la ratio della richiesta.
I motivi della tua richiesta che riesco ad immaginare (ce ne saranno sicuramente molti altri) sono:
1) economici: 1 led costa meno di 4
2) ergonomici: una sola segnalazione (LED) e' piu' semplice da interpretare di 4 segnalazioni (LED)
3) realizzativi: montare 1 led e' piu' semplice/veloce/occupa meno spazio di 4
4) ....
5) ....
Se dettagli meglio il motivo della tua richiesta e' possibile scegliere la soluzione ottimale per la funzione logica "OR"
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[14] Re: Problema con Mosfet e Step Up Booster Dc-Dc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2019, 15:01
Se hai una corrente di 2mA per fotoaccoppiatore, puoi fare cosi`
Stesse resistenze di prima, piu` accoppiatori sono attivi, piu` si illumina il led (non molto visibile la differenza). La tensione inversa sui led spenti e` entro i limiti del componente. Il led visibile al massimo lavora a meno di 10mA.
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
