Si può utilizzare un differenziale trifase in un impianto?
8 messaggi
Vorrei sapere se posso utilizzare sul mio impianto monofase un differenziale trifase e se si perché posso
Si può usare. Il controllo della corrente differenziale è vettoriale.
Quindi non importa se i conduttori siano due, tre o quattro.
Importante è verificare che il tasto di prova funzioni. Sull'interruttore è stampata la posizione della resistenza di prova. I fili di linea vanno collegati su quei morsetti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ok, grazie.
Un'ultima informazione... a livello fisico cambia qualcosa (ovvero il campo magnetico di una sola fase sufficiente ad aprire i contatti)?
La protezione dal cortocircuito (solenoide) è sul singolo polo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ok quindi è sufficiente.
apposto grazie mille
console6 ha scritto:Io mi chiedo come maidifra voglia usare un trifase, te lo trovi già a casa?
No volevo semplicemente approfondire sul perché posso utilizzare un magnetotermicodifferenziale dato che mi era stato chiesto a scuola per una interrogazione
[quote="attilio"]Si può usare. Il controllo della corrente differenziale è vettoriale.
Proprio perche la somma delle correnti differenziali e' vettoriale anche la risultante delle correnti di guasto e' vettoriale.
questo fa si che, qualora ci sia una corrente di dispersione su un carico trifase (prendiamo per semplicita ad esempio in Idn da 30ma) e ipotizziamo che ci sia una dispersione da 20ma che interessi la fase R di un carico trifase), nel momento in cui proteggi con lo stesso differenziale una linea monofase (Per esempio S+N), e la monofase ha una dispersione anche di 40ma non interviene.
Ipotizziamo che questa linea monofase sia ad uso di un locale bagno o piscine.
E' magari un evento improbabile, ma puo accadere, come anche accade che le correnti di dispersione fisiologiche dei dispositivi con filtri EMI di fatto altererrebbero la soglia differenziale di intervento in caso di utilizzo in monofase.
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
