salve a tutti , ho una semplice domanda, ho bisogno di mettere dei led bianchi
ad una lampada di quelle con la lente.
avrei pensato , sia per spazio e per comodita' di usare dei led da 5 mm bianchi.
su ebay ho visto qualcosa ma non saprei bene come indirizzarmi.
poi per il collegamento chiedo dopo..per ora grazie mille del vostro aiuto
led per lampada
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
[1] led per lampada
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
dipende cosa devi fare, se la lampada è una Davide Groppi o una lampada Amazon..
Per corpi illuminanti lenticolari di qualità, cerca lenti in vetro (questa parte meccanica costa molto di più del diodo LED), pertanto se opti questa scelta, utilizza power LED Nichia e non LED da 5mm o SMD presi da aftermarket discount di dubbia qualità.
Se invece è un replacement... come sembra sia... cambia l'intera lampada con una nuova e butta il vecchio nella differenziata... oppure riutilizzala per illuminare la capanna del presepio.
Nell'ultimo caso... posiziona il muschio distante dalla lampada... altrimenti servono anche i vigili del fuoco per spegnere l'incendio... e nessuno vuole disturbarli anche nelle festività.
Se come lampada una di queste può andare
https://www.banggood.com/DANIU-USB-Magnifying-Glass-3X-Bench-Vise-Table-Clamp-Magnifier-42-SMD-LED-Lights-Flexible-Desk-Lamp-p-1530774.html?rmmds=search&ID=233&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/7W-Metal-LED-Swing-Arm-Table-Lamp-with-Clamp-Stepless-Dimming-Magnifier-Ring-Reading-Light-3-Color-Temperature-for-Study-p-1482125.html?rmmds=search&ID=224&cur_warehouse=CN
con meno di 20€ (spese spedizione comprese) te la cavi
se invece vuoi proprio fare la conversione, almeno posta una foto della tua e dicci che tipo di lampada usa attualmente che si può vedere se si riesce a fare qualcosa a costo contenuto o se sia meglio lasciar perdere
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Io ho fatto come vedi in foto.
tolto la circolina al neon, ho modellato una lastra di alluminio di 3 mm a forma di C , in partenza ne volevo montare due contrapposte, ma è sufficiente uno solo, ci ho montato un led da 10W alimentato da un LM317 come generatore di corrente costante e trasformatore raddrizzatore e condensatore elettrolitico , sono nel contenitore dove c'era il reattore.
Sono quasi 10 anni ed ancora fa il suo dovere, il led lo trovi a poco e se lo alimenti così non avrai problemi, ho messo dei led uguali con il solito sistema, dentro delle tazzine da caffè sigillate con silicone e vetro davanti come segna-passo ed anche queste hanno 10 anni e più.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali
Complimenti per l'ingegnosità
Forse 10 anni fa i prezzi erano diversi, oggi, se ha del materiale di recupero può sicuramente fare una modifica alla lampada tipo la tua, altrimenti non so se gli convenga, visto il prezzo delle lampade nuove
K
K
Kagliostro
ciao e grazie delle vostre risposte, e una lampada come quella, ma l ho fatta in acciao ,
perche mi si rompevano sempre.
a parte il costo, quella che ho fatto e' molto piu' robusta.
hli ho messo dei led neopixel comandate da arduino per fare vari colori , ma questa e' un'altra cosa ed me la sistemo da solo.
pensavo che mettendo una 50 di led cosi
https://www.tme.eu/it/details/ll-504wm2e-w2-1n/diodi-led-tht-5mm/lucky-light/?fbclid=IwAR2oaBFe0UZdAyVPonAEUF0t_mBJmfL2N11EC0FbLophdrkxxnDuA_u-xyY
oppure questi
https://www.tme.eu/it/details/osw5dk5ta2a/diodi-led-tht-5mm/optosupply/?fbclid=IwAR1p6nBpOvg3THcIrXPItoULC5oPO51X2UZhr-7PwsAqaR6RIGqFRo2HHg0
oppure questi
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
setteali ha scritto:dentro delle tazzine da caffè sigillate con silicone e vetro davanti come segna-passo ed anche queste hanno 10 anni e più.
Mi incuriosisci. Puoi fare una foto per piacere?
Boiler
eccola , quello in nero e un supporto il plexiglass
il resto acciaio
il resto acciaio
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[10] Re: led per lampada
boiler ha scritto:Mi incuriosisci. Puoi fare una foto per piacere?![]()
Boiler
Ecco due foto, in tutto sono 12 punti distanziati di circa 130 cm.
La tazzina è forata nel fondo per far passare il filo, il led è montato sempre su una piastrina sagomata di alluminio di 3 mm e fermata alla tazzina con dei punti di silicone bianco e lo stesso ho fermato il vetro davanti alla tazzina, per fare il vetro ho tagliato un quadrato e levato gli angoli fin che potevo e poi con una mola e acqua ho raggiunto il cerchio.
Alex
39 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti
