led per lampada
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: led per lampada
bella idea le tazzine da caffe!!!
io volevo aggiungerci i led da 5 e metterli a tra un disco led neopixel e l'altro cioe' 2 verso l'esterno e 2 verso l'interno.
con quelli che ho messo nei link riesco ad ottenere qualcosa??
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[13] Re: led per lampada
all' estrema ci potrei mettere una striscia a led, ma vorrei evitare, primo perche ' non saprei con quale caratteristiche prenderla,ed perche' mi piacevano di piu' i led, c'e' piu' lavoro ma esteticamente starebbe meglio...
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[14] Re: led per lampada
+ 1 per l'uso della striscia
.... quale usare ?
quella che fa più luce (per cm lineare di striscia) e che sia almeno 4K (minimo), su di una lampada di quel tipo trovo controproducente usare LED da 2.4K, l'occhio, per vedere bene i dettagli ha bisogno di un'illuminazione più che ottima
fa una ricerca per immagini su google indicando striscie LED e/o striscie LED rigide (ce ne sono un po' di tutte le misure, anche corte) , vedrai che tra la miriade di modelli troverai sicuramente qualcosa di adattabile e ad un prezzo contenuto (ovviamente una lampada nuova, tra lavoro LED ed alimentatore, dovrebbe costare meno)
prova anche a cercare cerchi LED e/o anelli LED, resterai stupito di quanti se ne trovano di già fatti con varie misure per poter scegliere quello che meglio si adatta alla tua lampada
per l'estetica non mi preoccuperei più di tanto, la lampada la usi rivolta i modo da non vedere i LED, altrimenti ti acceca, no ?
K
.... quale usare ?
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
[15] Re: led per lampada
grazie ancora dei tui consigli ,
dicevo i led da 5 per non coprire gli altri
queste sono large 5 o 6 mm e non mi darebbero noia con quelli tondi
lo so che costano tanto, ma purtroppo se si vuole qualcosa di funzionale si deve pagare.
questo cosa ti sembrano?
visto che devo comprare qualcosa alla tme...
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[16] Re: led per lampada
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[17] Re: led per lampada
Mah, costo dei led a parte (a proposito nel tuo link ci sono anche quelli da 6.5K, temperatura colore che preferisco
), tieni conto che serve anche alimentarli e che l'alimentatore da solo costa anche un 10€
Se trovi qualche cinesata a basso costo in rete, io andrei con quella, altrimenti ..... lampada nuova
Oh, sono opinioni personali e ti capisco, anche a me scoccia buttare ciò che in qualche modo si può riparare, ma bisogna anche tener presente se poi convenga
K
), tieni conto che serve anche alimentarli e che l'alimentatore da solo costa anche un 10€Se trovi qualche cinesata a basso costo in rete, io andrei con quella, altrimenti ..... lampada nuova
K
Kagliostro
[18] Re: led per lampada
sai cosa, a parte il costo, mi servono abbastanza strette, cosi non copro gli altri led.
po la lampada l ho fatta dal nulla , tutta in acciaio, quindo non credo che esista in commercio una cosi robusta.
alimentatori ne ho sia a 5 che a 12 volt, quello non e' un problema.vedo cosa trovo in giro ,
ti chiedo gentilmente ancora cosi non ti do piu' noia,
la temperatura del colore da prendere , l angolo e la luminosita' cosi cerco di arrangiarmi da solo
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[20] Re: led per lampada
Per i lumen metro non so aiutarti, per i gradi di apertura del raggio luminoso, più aperto è meno la luce è concentrata su di una superficie ristretta, ovviamente un angolo "largo" può far andare una parte della luce verso la parete della lampada e quindi un poca ne andrebbe "persa"
Per la temperatura colore io prediligo temperature alte, vedi 6.5K, ma, sempre per me, 4K possono andare (se non trovo altro), sotto non andrei, mi da molto fastidio l'illuminazione a 2.4K specie in una lampada con lente che si presume venga utilizzata per lavori molto minuziosi
Ah, non consideravo un particolare, se devi fare lavori minuziosi tipo restauro di dipinti, allora lì entrano in gioco altri fattori e sulla scelta della temperatura luce non so aiutarti, considera le mie indicazioni buone nel caso usi la lampada, che so, per lavori di orologeria o su circuiti stampati e simili
K
K
Kagliostro
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
