led per lampada
[21] Re: led per lampada
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 16 dic 2019, 1:25
l uso che ne faccio e' su circuiti stampati e affini, quindi i gradi dovrei cercare qualcosa sui 120 max 180 non ho altre scelte :( temperatura sopa i 4k che sarebbe bianco freddo
vedo cosa trovo, l unico vincolo che ho e' la larghezza che al massimo ho 5-7 mm
l ultima info bastano sul anello interno o nel dubbio abbondo anche a quello esterno?
243 2 4 7
[22] Re: led per lampada
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 dic 2019, 1:36
@ Foto Utentedanielealfa
Scusami, l'ora è tarda, non ricordo di aver visto una foto della tua lampada e perciò non saprei esattamente cosa consigliare
K
6.396 4 5 7
[23] Re: led per lampada
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 16 dic 2019, 1:39
se guardi all inizio l ho messa
243 2 4 7
[25] Re: led per lampada
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 dic 2019, 8:34
se guardi all'inizio l'ho messa
Senza titolo 8.jpg (52.05 KiB) Osservato 8135 volte
Io trovo solo questa e non mi sembra una lampada con lente, al centro sembrerebbe vada inserito il trasformatore toroidale e, dalla foto, sembra ci sia un fondo in inox, il materiale che trattiene i led nella foto sembrerebbe più una resina che un foglio di plexiglass forato ...
Se il diametro della lampada è piccolo, sarà più complicato e diventa queasi (anche se non assolutamente) obbligatorio usare un anello LED già venduto come tale
K
6.396 4 5 7
[26] Re: led per lampada
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 16 dic 2019, 11:37
si e' quella, e' in inox e al centro ci va la lente , e' solo appoggiata , allora dici che non riesco ad incollarla facendo la curvatura??il trafo e' un'altra cosa....
243 2 4 7
[27] Re: led per lampada
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 dic 2019, 11:49
Diametro del foro interno e della circonferenza esterna ?
K
6.396 4 5 7
[28] Re: led per lampada
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 16 dic 2019, 11:57
l interno e' circa 13 cm, l ho fatto a mano ed non e' perfettamente tondo +\- ci da di 4-5 mm l esterno e' di 21 cm
anche gli anelli led non credo siano molto luminosi
243 2 4 7
[29] Re: led per lampada
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 16 dic 2019, 13:52
Quando farete il concorso per la lampada a led piu' brutta, io penso che sbaragliero' gli avversari.
Questa era la testa di una lampada da tavolo con lente + led della GBC che poi ho montato su un sostegno a pantografo (si chiama cosi' ?) e i led originali coperti da spezzoni di una striscia di led montati a cerchio. Se avessi saputo che vendono le circonferenze gia' fatte, mannaggia ...
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[30] Re: led per lampada
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 16 dic 2019, 13:59
dammi il tempo di finire la mia....
243 2 4 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 81 ospiti
