Fattore di contemporaneità RIFASATORE
[1] Fattore di contemporaneità RIFASATORE
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 18 dic 2019, 12:32
Buongiorno a tutti,
un quesito, probabilmente banale per molti ma non per me..
In un piccolo capannone artigianale è installato un rifasatore automatico di 112,5 kvar, Ue=400V.
Nel calcolo degli assorbimenti (fattore di contemporaneità) #-o , come consigliate di considerare qs carico?
Attualmente è protetto da un interruttore MTD da 100 A con differenziale impostato a 500 mA ma, secondo me, come da CEI 33-8 art.21 dovrebbe essere dimensionato per almeno 2,2 Q = 1,5 In = 250 A.
Siete d'accordo?
135 1 3 8
[2] Re: Fattore di contemporaneità RIFASATORE
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 dic 2019, 13:49
La formula che uso io per calcolare la corrente di impiego del rifasatore è la seguente:
I_{c,max}= 1,3\times 1,1\times \frac{Q_{c}}{\sqrt{3}\times U_{n}}
Se non ricordo male deriva dalla Norma CEI EN 60831-1.
La tua formula non la capisco, prima ragioni sulla potenza e poi sulla corrente....
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Fattore di contemporaneità RIFASATORE
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 dic 2019, 20:40
A prescindere dalle formule è sicuramente esatto il fatto che per alimentare un rifasatore automatico da 112.5kVAR occorra un interruttore di taglia da 250 ampere. Se si consulta un catalogo/guida di qualsiasi costruttore di interruttori (abb o Schneider ad esempio) il tipo di interruttore in funzione della potenza del rifasatore è un'informazione che si trova sempre molto facilmente. Con quella potenza occorre un interruttore da 250 ampere
14,3k 6 9 12
[4] Re: Fattore di contemporaneità RIFASATORE
Messaggioda Foto UtenteAria » 19 dic 2019, 13:10
I condensatori devono funzionare a regime con corrente fino al 30% della loro corrente nominale per la possibile presenza di armoniche.
Inoltre si tiene conto della tolleranza permesse ai costruttori sulla capacità della batteria (10% per taglie minori di 100kVAR, 5% se superiori)'
Questo ti porta alle conclusioni che ti hanno già indicato e dove eri arrivato.
Per il resto considera anche il livello di corto e della corrente di inserzione quando scegli lo sganciatore dello scatolato.
Per la protezione di terra metti qualcosa di filtrato.
Dai un occhio anche al coordinamento con il contattore/i a valle e se hai informazioni su come è fatto il rifasamento.
Foto UtenteAria
562 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 212 ospiti
