Relay Carica batterie LX 327 (NE)
[341] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 dic 2019, 10:27
Non conoscendo diptrace non ti so dire se la nomenclatura dei gerber sia corretta, Eagle usa delle estensioni diverse per i file. Prova a vedere se c'è qualche sistema per generare gerber compatibili RS-274/X.
Il PCB ha tracce larghe ma poco distanti, un autocostruttore potrebbe incontrare difficoltà nella realizzazione, ti suggerirei di aumentare un po' l'isolamento tra le tracce.
un'altra cosa che salta agli occhi sono gli "orfani", piste che non appartengono ad un segnale.
Non creano problemi ma sono inutili, tanto vale cancellarli (in eagle c'è una spunta per toglierli) oppure inglobarli in una pista adiacente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[342] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 dic 2019, 13:08
Grazie per la risposta Foto Utenteedgar.
Ho generato con DipTrace dei gerber compatibili con X 274 ma mi sembra che la nomenclatura e le estensioni siano più o meno uguali ai file che ho pubblicato precedentemente. Allego il file compresso.
Gerber RS–274X.rar
Gerber X274
(72.08 KiB) Scaricato 122 volte
Per aumentare l’isolamento tra le tracce non so se sarà possibile, comunque ci proverò.
Per quanto concerne invece gli orfani non saprei proprio come eliminarli. Eventualmente potresti dirmi come eliminarli in Eagle? Potrei fare la conversione al contrario e rimuoverli anche se poi non saprei realizzare i gerber con Eagle…
9.070 7 11 13
No Rank
[343] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 dic 2019, 14:52
gianniniivo ha scritto:Per quanto concerne invece gli orfani non saprei proprio come eliminarli.
In Eagle è semplice: c'è una voce apposita nelle proprietà del poligono che costituisce il GND
PCBway lo spiega meglio di me :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[344] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 dic 2019, 16:42
Si, va bene, ma come ci arrivo a quella scheda? Non so quale sia la tua versione, la mia è la 9.5.1...
9.070 7 11 13
No Rank
[345] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 dic 2019, 17:25
Ok, sistemati anche gli orfani, grazie. Adesso potresti spiegarmi come aumentare l'isolamento tra piste e piazzole, se possibile?
9.070 7 11 13
No Rank
[346] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 dic 2019, 18:22
Nell'immagine in [343] c'è la voce Isolate con cui in Eagle puoi specificare quanto deve distare un poligono da una pista, penso ci sia qualcosa di simile in Diptrace. Se invece ad essere troppo ravvicinati sono sono due segnali (piste non GND), bisogna distanziare maggiormente oppure ridurre un po' la larghezza delle piste.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[347] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 20 dic 2019, 20:06
Ok, Foto Utenteedgar, adesso devo uscire ma cercherò di mettere in pratica i tuoi suggerimenti. Ti terrò aggiornato. Grazie.
9.070 7 11 13
No Rank
[348] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 dic 2019, 23:52
Ho messo in pratica i consigli di Foto Utenteedgar e pubblico nuovamente il materiale disponibile per utilità e controllo.
PCB con NOMI Completa (COMPONENTI riempita e doppia faccia)
2 Master SOLO PCB RIEMPITA (LATO COMPONENTI).pdf
(43.1 KiB) Scaricato 134 volte
PCB con NOMI Completa (COMPONENTI NON RIEMPITA e SINGOLA faccia)
Segue...
9.070 7 11 13
No Rank
[349] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 dic 2019, 23:56
4 Master SOLO PCB NON RIEMPITA (LATO COMPONENTI).pdf
(25.99 KiB) Scaricato 115 volte
5 Gerber RS–274X.rar
Gerber RS–274X
(72.74 KiB) Scaricato 113 volte
Ho eliminato gli ORFANI, ho aumentato, per quanto possibile, l’isolamento, ho pubblicato 2 versioni della PCB, una per realizzazione con laser/fotoincisione/CNC, l’altra per realizzazione casalinga, col metodo del ferro da stiro, per intenderci.
Pubblico anche i GERBER che ho realizzato col metodo 274X. Ovviamente i nomi file sono quelli utilizzati da DipTrace ma il contenuto dovrebbe essere quello chiesto Foto Utenteedgar.
E’ possibile controllare la validità dei gerber? Avrei bisogno di una conferma affidabile sono alla mia prima realizzazione di una PCB con DipTrace e dei relativi gerber.
9.070 7 11 13
No Rank
[350] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 dic 2019, 0:31
gianniniivo ha scritto:E’ possibile controllare la validità dei gerber?
Puoi visualizzarli con Gerby.
Chi eventualmente ti produrrà il PCB dovrebbe essere in grado di dirti se va bene o menca qualcosa
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
