Vecchio alimentatore Macintosh
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Rieccomi a casa: confermo che ad alimentatore aperto nessun problema anche a carico. Il computer si accende e funziona correttamente; la temperatura del dissipatore dopo un po' di minuti è leggermente tiepida. Il problema evidentemente è proprio il mancato isolamento però purtroppo non essendo pratico non so in che "direzione" andare per controllare il punto di cedimento.
Ipotesi balzana... però, hai ripulito bene tutto dall'elettrolita fuoriuscito dai condensatori? Magari potrbbe esserne colato un po' che si è intrufolato in qualche punto che mette qualcosa (pista, piazzola) in corto con il dissipatore e dato che i componenti fissati su di esso hanno il case isolato quando è l'alimentatore è "aperto" non accade nulla ma quando lo metti in contatto con lo chassis manifesta i suoi effetti
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quando ho rimosso i condensatori "colati" ho fatto del mio meglio per pulire il liquido fuoriuscito, ad occhio sembrava andato...
Ci sono ulteriori sviluppi: mi hanno consigliato di provare a scaldare con il phon il secondario per verificare se gli ultimi condensatori originali avessero bisogno di essere altrettanto sostituiti... Dopo due o tre cicli di riscaldamento l'alimentatore ha iniziato a funzionare... Anche da chiuso! A distanza di un giorno continua a funzionare senza segni di cedimento, anche con partenze a freddo. Che fosse davvero del elettrolita residuo che con l'asciugacapelli si è asciugato???
A questo punto potresti sostituire gli elettrolitici già che ci sei. La storia dell'isolamento rimane comunque misteriosa.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
