Analisi circuito con opamp e MOSFET
[31] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 gen 2020, 22:18
Sei stato tu ad allegare uno schema elettrico (una radio?) disegnato a mano più vecchio della meta' degli utenti di EY? :D
Lo ammetto :( :-)
Quando realizzo un esemplare artigianale unico, cerco anche di ridurre il tempo speso per la documentazione.. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[32] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 gen 2020, 22:22
Rispondo per l'ultima volta. Poi basta per evitare OT :mrgreen:
Non era una critica. Rimasi affascinato dallo schema. ;-)
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[33] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 gen 2020, 22:32
Saraa ha scritto:Scusate sto dicendo una serie di scemenze..
non ho le idee ben chiare ..
Adesso vogliamo analizzare il comportamento del condensatore nei due intervalli di tempo?
Lo ripeto: FERMATI °#^
Ragiona un secondo con me: noi vogliamo capire cosa fa quel circuito che il tuo professore ti ha proposto. Abbiamo già determinato cosa succede al transistor, ora vogliamo sapere cosa succede al condensatore; per fare questo, rispondi alle domande che ti pongo adesso senza fare calcoli (come ha detto Foto UtenteMarcoD, è il caso di mettere da parte i numeri per un secondo):
1 - Quando l'ingresso del circuito è nullo, cosa fa il condensatore?
2 - Appena l'ingresso del circuito si alza, cosa succede al condensatore?
3 - Appena l'ingresso del circuito si azzera di nuovo, cosa ti aspetti che succeda?
Ribadisco: niente calcoli, cerca di immaginarti cosa dovrebbe fare il circuito come se fosse un raccontino, una specie di "favola per transistor in fasce" ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[34] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 22:58
perdonami, grazie per la pazienza :-) !
quando l'ingresso è nullo il MOS è interdetto, nessuna corrente circola e la tensione ai capi del condensatore risulta essere la V_{DD} di alimentazione.
Appena l'ingresso comincia a salire il Mosfet esce dalla zona di interdizione.
Ho la corrente che scorre in R_1 che è la stessa del Drain che poi scorre in C.
A questo punto il condensatore si scarica ?
Foto UtenteSaraa
10 3
[35] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 gen 2020, 23:23
SI, si scarica... ma non ti fermare appena hai una domanda, concludili i ragionamenti :mrgreen:
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[36] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 2 gen 2020, 0:14
Si scarica con la costante di tempo che abbiamo trovato prima ? \tau= C* (R_D//R_L)?
una volta scarico risulterà un cortocircuito.
Poi quando mi varia ulteriormente l'ingresso per t>6s il MOS si interdice istantaneamente( V_{GS}=0 < V_T ), quindi non scorre più corrente.
Ma ho comunque la tensione di alimentazione ai capi del condensatore ...
Foto UtenteSaraa
10 3
[37] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 2 gen 2020, 0:32
Esatto, brava =D>
Quindi abbiamo determinato che:
- Inizialmente, il condensatore è stato caricato.
- Al tempo t = 1s, esso inizia a scaricarsi con la costante di tempo che abbiamo visto prima.
- Al tempo t = 6s, esso inizia a ri-caricarsi con una certa costante di tempo (quale? :mrgreen:)
Concordi?
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[38] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 gen 2020, 9:01
Qualche imprecisione:
Per me, si scarica con la costante di tempo tau= C* (R_D +R_L)?
non è detto che si scarichi completamente.
Alle variazioni a gradino di corrente si comporta sempre inizialmente come un cortocircuito, poi si assesta con il transitorio esponenziale.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[39] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utenterugweri » 2 gen 2020, 10:48
MarcoD ha scritto:Per me, si scarica con la costante di tempo tau= C* (R_D +R_L)?
Sia mai che io riesca a non fare una cavolata #-o
Si, Foto UtenteSaraa, come dice Foto UtenteMarcoD il condensatore si scarica con \tau = C(R_D + R_L) e non \tau = C(R_C \parallel R_L) come hai scritto prima... avevo letto il tuo post di fretta e non mi ero accorto dell'errore #-o
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[40] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 2 gen 2020, 10:52
Ok perfetto, mi torna :-)
Grazie a entrambi!
Adesso per tempi maggiori di 6 s si ricarica sempre con la stessa costante di tempo ?
Foto UtenteSaraa
10 3
