I calcoli...
Non mi torna l'induttore che dovrebbe essere circa di 36uH
Infatti
(60-21.6)*21.6/(1.2*650mA*500kHz*60) = 35.446 uH
Attento che a parità degli altri parametri, a correnti inferiori sarà necessario avere un induttore di dimensioni maggiori, visto che il l'induttore è inversamente proporzionale alla Iled media.
Formula 8 pag. 17
Come regolare la corrente per led con Arduino
[182] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Non so.. magari ho sbagliato io
Io ho che:
V led = 21.6V
V in = 60V
I led = 0,65A
Ripple I led = 0.05A
Ripple V in = 0,3V
R fs = 40,2k Ohm
frequenza reale: 497,51kHz
R iadj = 4,81kOhm
I reale led = 649,69 mA
Quindi:
[(60-21.6)*21.6]/(497510*60*0,05) = 0,00055572 H = 555uH
La corrente dei led nella formula non c'è
Noto che tu hai seguito la formula utilizzata a pagina 17, equazione 8 Lmin
Io tuttavia ho utilizzato l'equazione a pagina 19, numero 13. Stessa utilizzata anche nei calcoli di esempio
Io ho che:
V led = 21.6V
V in = 60V
I led = 0,65A
Ripple V in = 0,3V
R fs = 40,2k Ohm
R iadj = 4,81kOhm
Quindi:
[183] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Credo che nel DS ci sia un errore... nella eq. 8 pag. 17 la Iled non ci deve essere.
Infatti sopra l'eq. 8 pag. 17 mostra come ricavarla e non c'è.
Me ne sono accorto adesso.
Freedom is not free
[185] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Lo puoi vedere dal passaggio, nella pagina 17, dall'eq. 7 all'eq8....
E comprenderai che nella 8 non ci va la corrente dei led, ma il ripple.
Freedom is not free
[186] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
DeltaElectronics ha scritto:Lo puoi vedere dal passaggio, nella pagina 17, dall'eq. 7 all'eq8....
Quindi l'equazione giusta sarebbe:
Lmin = [(Vin-Vled)/(1.2*Ripple led)]*(Vled/Vin)*(1/fsw)
corretto?
[189] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Non credo che i calcoli comportino particolari difficoltà.... ora non ti resta che sperimentare.
Freedom is not free
[190] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
DeltaElectronics ha scritto:Non credo che i calcoli comportino particolari difficoltà.... ora non ti resta che sperimentare.
Sperimentazione fatta: ho montato i componenti sul PCB ordinato online un po' di mesi fa, e.... funziona, per meta' pero'
Ad esempio, con valori di analogWrite bassi, funziona tutto perfettamente. Quando pero', ad esempio, ho un analogWrite di 255, il led inizia a lampeggiare molto velocemente.
Cosa potrebbe essere?
Per il test ho usato una Vin di 28 volt, per sicurezza, mettendo un solo led da 12 volt, in quanto i componenti lo permettevano. (Ho riguardato tutto ricalcolandoli)
Passando alla 55 volt prevista, si e' fuso tutto... Il led e' morto...
