Esercizio Diodi
[21] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 gen 2020, 22:24
I1 é un generatore ideale di corrente in serie al generatore di tensione V2?
Io inizierei con V1 = 0 .
Inizia a semplificare il circuito togliendo i due diodi D1 e D2.
Calcola la Vout per i seguenti valori di Vin: 0 V, +0,5 V,+1V, -0,5V, -1V, poi esamineremo i risultati, rimetteremo i diodi e ne vedremo l'influenza.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 gen 2020, 11:52
ElettroNewbie ha scritto:ciao posta10100 e grazie per l'attenzione :-)
No non riesco a capire..... :oops:
perché non dovrei considerare V1 ed i diodi??
Probabilmente non mi sono spiegato bene, in [17] stavo cercando di spiegarti perché un generatore di tensione in serie ad un generatore di corrente non ha effetto.
Segui il suggerimento di MarcoD per il primo esercizio, poi col ragionamento vedrai che tutti gli esercizi ti verranno facili.
ElettroNewbie ha scritto:Tipo qui la Vout non si fissa al valore di 2V(gamma)??
Quali sono le caratteristiche di un generatore di tensione ideale? E di un generatore di corrente ideale? (Te le ho scritte in [17] ;-) )
Si, Vout è uguale a 2*Vgamma, qual è il tuo dubbio?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[23] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 12:17
Ciao posta10100
Bene se vout=2V(gamma), sino a quando il circuito permane in quello stato?Cioè per quale intervallo di valori di V1 il circuito permane in quello stato?
Per rispondere a questa domanda non dovrei ricavarmi una relazione che leghi Vout ad V1??
Se la risposta è si,allora qui mi blocco.
Tornando a quanto suggerito da MarcoD,non capisco il ragionamento che porta a dire togliamo i due diodi ecc. ioè in questi esercizi qual è il ragionamento ?Come vanno impostati?Il prof parte sempre mettendosi in uno degli estremi dell'intervallo di variazione e facendo un'ipotesi che poi va a verificare.
Comunque gli sercizi sono piu o meno simili quindi penso che tu abbia ragione posta10100, se riesco a capire il ragionamento che sta dietro ad uno esercizio penso di riuscire a fare gli altri....
15 3
[24] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 12:28
Ho provato a fare come suggeritomi e cioè di spegnere V1 ed i due diodi, ottengo questa cosa:
La Vout ora è pari ad I1*(R1//R2) giusto??
15 3
[25] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2020, 12:33
Si è il valore per V1 = 0 V
quanto viene il valore numerico ?
Ore disegna/calcola lo schema con V1 = +0,5V
e poi con V1 = - 0,5V
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[26] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 12:44
Una piccola domanda e poi continuo col tuo ragionamneto caro MarcoD:ritornando per un attimo al mio raginamento con V105V ed D1 spento e D2 acceso e col circuito che divent quindi :
La Vout è qndi pari alla V(gamma) di D2 giusto?
Ora se applico la legge delle correnti al nodo di Vout cosi da ricavarmi una relazione che leghi Vout ad V1?
Pero non riesco a scriverla in particolare la corrente che scorre nel D2 come la esprimo??
15 3
[27] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 12:46
Sto appena facendo come mia detto tu MarcoD.
Sto ridisegando il circuito per V1=0.5V, ora pero i diodi gli devo mettere??
La Vout mi escepari ad 1microV
15 3
[28] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2020, 12:50
Non è sbagliato, ma per il circuito in esame, ritengo sia più istruttivo partire da V1 = 0, in cui ritengo che entrambi i diodi siano non in conduzione. Quando avrai risolto l'esercizio, ti stupirai quanto è elementare.
vout=2V(gamma),
Non ho capito, mi pare debba essere vout=V(gamma) , uno dei due diodi in conduzione.
OK
Non li mettere (considerare nei calcoli, poi pensa di metterli e verifica se entrano in conduzione (conducono se la Vout senza diodi è maggiora di Vgamma= 0,7 V,
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[29] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 12:55
SI si è Vout=V(gamma) mi sono confuso...
Quindi non li metto i diodi?
Calcolo prima la Vout con V1=+0.5V e vedo se esce o no maggiore di 0,7,giusto??
15 3
[30] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 12:59
Con V1=0.5V il circuito mi diventa questo:
Non si ha che Vout=V1??Cioè Vout=o.5V
15 3
