Dunque:
-- per V1 che varia tra 0.5 ed 5 allora Vout è fissa ad o.7
-- per V1 che varia tra -2.5 ed 0.5 allora Vout varia con legge Vout=(V1+1)/2
-- per V1 che varia tra -5 ed -2.5 allora Vout è fissa ad -0.7
Giusto??
Ma tu MarcoD come lo hai cominciato il ragionamento??
Per ricavarmi una relazione tra Vout ed V1 conviene in generale non tenere conto dei diodi??
Esercizio Diodi
[41] Re: Esercizio Diodi
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[42] Re: Esercizio Diodi
Condivido quanto scritto daDipende dal circuito e da cosa devi trovare.
Guarda come sono connessi i diodi e trova quando sono accesi e quando spenti e poi ragioni su quello.
Sulla falsariga di quello che ho fatto io prima.
Dipende dal circuito.
Al primo sguardo ho visto che si tratta di un partitore distorto dal generatore di corrente.
I diodi sono riferiti a massa e limitano il segnale in alto e in basso.
La soluzione di posta1000 è più elegante della mia perché calcola la funzione inversa in corrispondenza delle discontinuità. Il mio modo di procedere dovrebbe esssere stato per te più didattico e comprensibile.
Non esiste sempre un modo ottimo,..di solito ci si accontenta di uno che porta al risultato.
p.s.1 x posta10100 : è il cap di Torino ?
p.s.2 x elettronewbie : Se pasticciassi con un alimentatore a tensione variabile, resistori, diodi e un multimetro potresti verificare dal vero le previsioni della teoria ed aumentare la tua consapevolezza..del funzionamento dei circuiti.
[43] Re: Esercizio Diodi
posta10100 come fai a dire che il caso1 si ha quando Vout è minore di zero??
Sto provando a finire l'altro esercizi ma credo di essermi bloccato
MarcoD cosa intendi per funzione inversa in corrispondenza delle discontinuità??
Ma alli fine di tutto come mai col mio metodo non riesco ad andare avanti??
No no MarcoD mi basta fare l'elettronica a livello teorico.....
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[44] Re: Esercizio Diodi
Ho ripreso sempre lo stesso esercizio per fare una domanda:posto V1=5 e fatta l'ipotesi D1 on ed D2off ottenendo il circuito riportato in [26] se applico Kirchhoff er le correnti al nodo di Vout ottengo
Ir2 + I1 = Id + I r1
dove Id è la corrente che scorre nel diodo acceso
Sostituisco le relazioni di lato
(V1-Vout)/R2 + 1mA =Id + Vout/R1
fatto minimo comune denominatore si ottiene ( R2 *iD) ed io questo prodotto lo metto uguale ad Vout otennendo alla fine
V1-Vout + 1=Vout + vout
Vout=(V1+1)/3
Che per V1=5 fornisce Vout=2
è sbagliato?
Vout=(V1+1)/3
è sbagliato?
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[45] Re: Esercizio Diodi
MarcoD ha scritto:Non esiste sempre un modo ottimo,..di solito ci si accontenta di uno che porta al risultato.
Perfettamente d'accordo!
MarcoD ha scritto:p.s.1 x posta10100 : è il cap di Torino ?
No, è 20 in binario, dai un occhio qui
ElettroNewbie ha scritto:posta10100 come fai a dire che il caso1 si ha quando Vout è minore di zero??
Se D1 è ON allora Vout può essere solo negativa se consideri il nodo in basso come GND.
Guarda come è girato il diodo.
.ElettroNewbie ha scritto:MarcoD cosa intendi per funzione inversa in corrispondenza delle discontinuità??
Intende dire che mi sono messo nel punto in cui il diodo inizia a condurre e limita la tensione di uscita e ho calcolato il valore di V1 in quei punti sapendo che per tensioni più alte o basse, per effetto dei diodi, la tensione sarebbe rimasta costante.
In pratica è il punto dove smette di valere la relazione calcolata da te in [36].
ElettroNewbie ha scritto:No no MarcoD mi basta fare l'elettronica a livello teorico.....
Posso chiederti cosa studi?
ElettroNewbie ha scritto:Ho ripreso sempre lo stesso esercizio per fare una domanda:posto V1=5 e fatta l'ipotesi D1 on ed D2off ottenendo il circuito riportato in [26] se applico Kirchhoff
è sbagliato?
Non capisco perché scomodare Kirchhoff per quel circuito... riguarda bene, hai sbagliato il segno di Ir2:
Prova a rifare i calcoli, ora dovrebbe tornare.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[46] Re: Esercizio Diodi
Ciao posta10100
perché è sbagliato il segno di Ir2?
Il circuito sarebbe quello in [26] ...boh
Scomodo Kirchhoff per fare le cose in maniera piu analitica diciamo cosi
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[47] Re: Esercizio Diodi
Sto provando a risolvere quest'altro esercizio che forse avevo gia postato:
I dati sono
R1=R2=1Kohm
V2=10
i1=2mA
Supponendo V(gamma)=0.7 tracciare l'andamento di Vout per V1 che varia tra -10 ed 10
I dati sono
R1=R2=1Kohm
V2=10
i1=2mA
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[48] Re: Esercizio Diodi
Ho provato a fare come per l'altro sercizio e cioè spegnendo V1 ed i diodi e mi esce questo:
Ho problemi a ricavarmi la Vout
ElettroNewbie
15 3 - New entry
[49] Re: Esercizio Diodi
Ragazzi vi dico come sto risolvendo:assumo V1=1o e inquesta situazione l'ipotes piu probabile è che D2D3 on ed D1 off.
Ridisegno il circuito ed applico Kirchhoff per le correnti al nodo di Vout:
Ir2 + I1 = Id dove Id è la corrente che attraversa i due diodi accesi
sostituisoc le relazioni di lato
(V1-vout)/R2 + I1 = Id
V1-Vout +2 =Vout
Vout=(V1+2)/2 (*)
Allora Vout si fissa ad Vout=1.4 ed il circuito permane in questo stato sino ache
Vout maggiore di 2*V(gamma) e contemporaneamente out maggiore di -V(gamma)
Risolvo il sistema dato dalle due condizioni, sostituendo ad Vout l'espressione data dalla(*) ottendo che:
per V1 maggiore di 0.8 allora D2D3 sono ON ed Vout si fissaad 1.4
per V1 compreso tra -3.4 ed 0.8 i tre diodi sono spenti ed Vout non so cosa fa
per V1 minore di -3.4 allora D2D3 OFF ed D1 ON ed Vout si fissa ad -0.7
Mah....Cosa mi dite??
V1-Vout +2 =Vout
Vout=(V1+2)/2 (*)
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
