Si vede che avevo in mente gli audiofili
Condensatore suoneria telefono
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Sisi, era per fare un esempio
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Sul sito che mi avete indicato ho visto questi tre:
https://it.rs-online.com/mobile/p/condensatori-in-poliestere/7554545/
https://it.rs-online.com/mobile/p/condensatori-in-poliestere/4880018/
https://it.rs-online.com/mobile/p/condensatori-in-poliestere/2108825/
Quale mi consigliate? Vanno tutti bene?
A ricavare lo spazio dentro il vecchio condensatore ci penserò dopo.
Grazie mille
Grazie mille
lorenzoroghi
5 1 3 - Messaggi: 25
concordo con edgar,
non pensavo fossero così costosi e venduti min a gruppi di 5.
Io proverei a recuperarli da un vecchio alimentatore per PC desktop, o da un altro telefono
se i reofori sono corti saldi due filini.
Poi la tensione minima di lavoro può esssere anche solo 100 V e la capcità variabile fra 0,8 uF a 1,2 uF.
Per fare 1uF, ne puoi mettere in parallelo
Sicuramente andrà bene anche il Nikicon, ma il condensatore originale era fatto per resistere a tensioni impulsive superiori alla tensione nominale (come gli X1 o X2): se c'entra come dimensioni lo sostituirei con uno simile a questo
https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... e/1896834/
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
PietroBaima ha scritto:Si vede che avevo in mente gli audiofili
Beh, per quelli non basterebbe la mica argentata, la vorrebbero almeno dorata, meglio ancora platinata![]()
Tempo fa avevo trovato un sito dove uno di quei signori mostrava come fosse in grado di migliorare a livelli esoterici il funzionamento di un elettrolitico
L'originale veniva con ogni cautela estratto dal suo contenitore in alluminio per essere trasferito in un più consono contenitore in canna di bambù e come riempimento e sigillo veniva usata della cera d'api vergine
Eh, mica son cose per tutti .....
Per quanto riguarda il far posto dentro al vecchio condensatore per infilarci il nuovo
Proverei a vedere cosa succede scaldando con un phon industriale (facendo attenzione a non danneggiare l'estetica sia come scritte che come tinta del vecchio condensatore), se il riempitivo si "squaglia" allora procedere per lo svuotamento con pazienza, se invece resiste, userei, sempre se lo si ha, un qualcosa tipo Dremel con delle piccole frese e proverei a lavorare vicino ai bordi per cercare di estrarre il riempitivo
Certo se il riempitivo è molto tenace allora buona l'idea dell'unico foro centrale, di dimensioni adeguate all'inserimento del nuovo condensatore, lasciando il resto riempito con il vecchio materiale
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Ho ordinato sia il Nikichon sia il condensatore suggeritomi da sediciampere.
Grazie di tutto.
Grazie di tutto.
lorenzoroghi
22 messaggi
pigreco]=π
